Kupplungspedal bleibt unten
Papakalli
8 Jan. 2025
119
35
Köln
05.05.2007
Nein
RNS-2 DVD
Sperre,2. Batterie, Standheizung und Beige Innenaussattung
WV2ZZZ7HZ7H129XXX
7HM
Nabend zusammen.
Eben wollte ich rückwärts auspacken, zack bleibt das Pedal unten und der Wagen stirbt ab beim Stehen.
Pedal lässt sich hoch und runter drücken bzw ziehen,aber baut kein Druck auf.
Kupplung hatte vorher keine Probleme gemacht und war recht straff.
Am kupplungspedal dieser Drücker ist trocken, bremsflüssigkeit ist sogar eher zu viel,also voll.
Hat meiner auch dieses entlüfterventil am getriebe wie zb der Passat?
Oder es ist der geberzylinder im getriebe.
Morgen werde ich mich mal drunter legen
Sage jetzt einfach mal danke an euch
Nabend zusammen.
Warum benutzt du nicht die Suchfunktion?
Das Thema mit hängender Kupplung ist hier schon so oft behandelt worden.
Peter
Bei meiner Suche kam nur, springt, sporadisch schwach und so weiter.
Nicht das es komplett unten bleibt wie bei mir.
Nur im T6.1 kam dies explizit.
Sollte ich doch was übersehen haben, tut es mir leid
Wie man die nicht finden kann ist mir schleierhaft. :rolleyes:
Eventuell falsche Suchbegriffe verwendet (auch mal alternative Begriffe verwenden).
Ich könnte dir auf anhieb mindestens 10 - 15 Threads verlinken, aber die vielen Threads vom T5.2 habe ich mal weggelassen obwohl dort das Problem und die Behebung gleich ist.
Hier mal die wichtigsten:
Peter
Und mir ist Schleierhaft wie man "kupplungspedal bleibt unten" mit deinem verlinkten Zeug gleichsetzen muss, was ich übrigens eben schon erwähnt hab, das ich dies gefunden hab, aber laut ihren Titel, anders sind als meins.
Wenn du aber liest haben alle das Problem, Kupplung bleibt unten.
Peter
