Kupplungspedal bleibt sporadisch unten "kleben"
Bin kein Schrauber,
Habe bis jetzt auch kein Werkzeug.
Lass es machen. Ohne Druckentlüfter oder Vakuumentlüfter geht ein Kupplungsentlüften nicht.
Vom Vorgehen her ist es eigentlich recht einfach:
- Bremflüssigkeitsbehälter randvoll auffüllen
- Druck auf den Bremsflüssigkeitbehälter oder Vakuum an das Entlüfterventil
- 2. Person pumpt fest das Kupplungspedal mit der Hand hin und her
- sobald gepumpt wird, macht die 1. Person das Entlüftungsventil auf
- nach ca. 15 Pumpbewegungen Ventil schliessen
- ca. 10 mal weiter pumpen.
- noch 3-4 mal alles nocmals wiederholen
- fertig.
Prof
Geht sehr wohl.
Fahradschlauch durchschneiden.
Ein Ende verknoten, das andere Ende ueber den Behaelter ziehen.
Schlauch mit max 1,5 bar aufpumpen.
Ueber die Entluefterschraube Fluessigkeit ablassen.
Pedal kommt wieder hoch.
Nachteil, der Dreck bleibt am Nemerzylinder, danke VW.
Gruss RED
Für einen, der sich als "bin kein Schrauber" bezeichnet, würde ich das nicht behaupten
Und wie Du selbst schreibst, ist damit der Nehmerzylinder nicht gespült, sondern nur
die Strecke zwischen Behälter und Entlüfterventil.
Dazu noch was zur Verwendung von Fahrradschläuchen. Sowas geht als Not-Not-Lösung irgendwo in der Wildniss,
aber um seriös zu arbeiten, gibt es für mich nur, Finger weg von so'ner Idee und nur mit anständigem Werkzeug machen.
Dazu hat das Trennmittel, welches bei der Produktion von Fahrradschläuchen eingesetzt wird,
nichts im Bremssystem zu suchen. Mitunter Talkum, welches sich verklumpen kann.
Diese Technik kommt nicht von VW, sondern von den Kupplungsherstellern, wird bei vielen anderen Fabrikaten
so auch eingesetzt und ist bei korrekter Ausführung ohne Probleme zu entlüften.
Prof
Dann spuel den scheiss Fahradschlauch erst sauber.
Die Technik ist fuer den A....h.
Andere Hersteller loesen das besser.
Wenn die Gummimanschette vom Nehmerkolber defekt geraet, kostet das gleich 4 stellig.
Gruss RED
Ganz ehrlich. Solche ScheiXX Tipps haben in nem öffentlichen Forum nichts zu suchen, gerade wenn der
Fragesteller schon sagt, er hat keine Erfahrung im Schrauben.
Und vom Bremsystem lässt man dann einfach die Finger von. Zumal so nen Wechsel in ner Werkstatt auch nicht die Welt kostet.
Naja, eigentlich jeder Kommentar dazu überflüssig. Ich kenne nicht einen Fall, wo das passiert ist
und wir machen das sicher 300 bis 400 mal im Jahr.
Ist das Ding bei Dir vergoldet ? Zentralausrücker kost zwischen 30 und 40 Euro und Einbau ca. 4-5 Std.
Warum fährst dann so ne A...h-Karre, wenn alles sooooo ScheiXX ist ?
Prof
So ein Druckentlüfter kostet 50€, da wird automatisch die Bremsflüssigkeit nachgefüllt. Mit dem Fahrradschlauch muss man ja gut aufpassen, das man früh genug aufhört, dann den scheiß wieder abmachen, auffüllen, draufmachen, entlüften, aufpassen, abmachen, auffüllen, draufmachen...und dann hoffen, dass der Schlauch nicht abflutscht.
VW sagt übrigens 2 bar, 1,5 reichen aber auch.
Geschriebenes bezieht sich auf die Kupplung.
Getriebe raus und rein kostet in ganz Deutschland ueber 1000 Euro.
VW Transporter fahren macht Spass.
Der Arbeitszylinder muss nicht zwingend, unerreichbar in der Kupplungsglocke verbaut werden.
Andere Automarken machen es vor.
Der Sinn der Kraftverstaerkung ist an sich genial, nur ueber die Folgen, waren sich die VW Ingineure nicht bewust.
Gruss RED
danke für die Meinungsäußerungen. Für mich ist klar, dass ich es beauftragen werde, und ich sprach kürzlich mit meinem Freundlichen darüber. Er sagte dazu, dass bei ihm immer beim Bremsflüssigkeitswechsel auch der Kupplungskreislauf mit erfasst würde. Hoffe mal, es stimmt.
Frage: Könnte man das aus der Rechnung, ggf. an Hand des Preises ersehen? Ich hänge mal den Ausschnitt der Rechnung vom letzten Mal (04/2018) an.
Das führt mich noch zu einer anderen Frage: Die Lenkunterstützung arbeitet doch auch mit einem Hydrauliksystem. Muss dort auch mal oder in bestimmten Zeitintervallen die Hydraulikflüssigkeit gewechselt werden?
Frazer
Ja das steht in deinem Handbuch.
Gruss RED
ich habe eine Broschüre “Bedienung“ , dort steht nichts zur Servolenkung. Dann „Allgemeine Hinweise“, dort 3 Sätze dazu, nichts zur Fragestellung. Übrigens zum Bremsflüssigkeitswechsel steht „nach Serviceplan“ sowie einiges zur Bremsanlage, aber keinerlei Hinweis darauf, dass der hydraulische Kupplungskreislauf auch mit der Bremsflüssigkeit versorgt wird. Insofern bin ich froh, das hier im Forum erfahren zu haben mit dem Hinweis, den Austausch ausdrücklich zu beauftragen.
Meine Frage an die Experten weiterhin: Ist es sinnvoll, im Servolenkungskreislauf beim Stand 150T km das Öl zu wechseln, ohne dass ein Mangel an dem System festzustellen ist?
Frazer
Jawohl, macht es.
Dazu besorgst Du Dir 3 oder 4 Liter neues Öl für die Lenkung und nen neuen Behälter.
Dann das System spülen. Anleitung findest Du hier im Forum, habe ich schon mehrfach beschrieben.
Wichtig ist, den Behälter mit zu tauschen, da in diesem ein Filter ist, der sich mit der Zeit zusetzt. (Kostet im Zubehör um 20.- Euro)
Prof
Edit: hier die Anleitung: Servopumpe /Lenkprobleme
Leider bedeutet das meist, dass der Nehmerzylinder / Zentralausrücker defekt ist.
Leider stimmt das wohl...
Ich hatte die Bremsflüssigkeit gewechselt, diesmal auch im Kupplungskreis (hab ich bei meinen Autos eigentlich nie gemacht und nie Probleme gehabt, aber ich bin ja lernfähig, ist natürlich sehr sinnvoll). Hab das mit einem Entlüftungsgerät gemacht und damit 1,5- 2 Bar Druck auf den Bremsflüssigkeitsbehälter gegeben.
Entlüfternippel auf, zigmal gepumpt, wieder geschlossen und noch ein paar mal gepumpt.
Danach hatte ich, besonders nach längerer Fahrt ohne Schaltvorgang, das Kupplungspedal am Boden, da blieb es dann auch. Wieder mit dem Fuss hochgeholt, ein paar mal gepumpt dann war es wieder eine Zeitlang gut. Wenn man es weiß, pumpt man zwischendurch mal und man fährt relativ Problemfrei.
Ich habe bestimmt 6 mal entlüftet, danach ging es immer so ne Gute Woche dann fing das wieder an. Bremsflüssigkeitsverlust habe ich nicht festgestellt.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, erst mal das einfacherer getauscht...den Kupplungsgeber, der war es nicht.
Jetzt (heute) hab ich alles neu (Kupplung, ZMS) fährt jetzt auch etwas weicher an, Km 167.000.
Im Dezember 2018 hab ich einen neuen Motor bei ca. 145.000 bekommen. Ich hatte mich dagegen entschieden Kupplung und ZMS zu Wechseln, waren ohne Befund und die kosten kamen mir sehr ungelegen, den irgendwann anstehenden Wechsel hatte ich geplant dann selbst zu machen. Meine Werkstatt wollte jetzt ca. 430€ für den Getriebeausbau haben, da hatte ich dann keine Lust mehr das selbst zu machen, abgesehen davon, das ich da eh keine Lust zu hatte, für das Geld wollte ich mich aber nicht ärgern, hab das am T5 auch noch nie gemacht. Mal sehen ob sie richtig geschätzt haben, Rechnung habe ich noch nicht
Ich würde allen empfehlen, egal was ist, mindestens den Kupplungszylinder zu tauschen, wenn das Getriebe ab ist. Wenn man das Geld hat auch den Rest.
Wird hier ja auch immer Empfohlen, ist eigentlich auch nix neues.
Das blöde ist halt, dass man das ZMS gar nicht richtig Prüfen kann, es gibt da zwar Werkzeuge für, aber der Verschleiß kommt langsam. Jetzt im direkten Vergleich, habe ich gemerkt, das ZMS war schon etwas verschlissen, vielleicht war die Verschleißgrenze noch nicht erreicht, aber ich bin froh jetzt alles getauscht zu haben.
So, nu isses passiert.
Es hat einmal geknallt und jetzt lässt sich kein Gang mehr einlegen.
Der Wagen ist nur noch rollfähig.
Das heißt für mich: ne W§erkstatt suchen, die das Getriebe rausnimmt und mir sagt, ob es noch heile ist.
Dann ZMS, Kupplung und Nehmerzylinder tauschen lassen und ( vielleicht ) das Getriebe auch.
Mal sehen, was da an Kohle über den Tisch geht....
Gruß, hdm66
Gruß, hdm66
Hmm, lässt sich der Gangwählhebel noch bewegen? Oder ist der frei beweglich?
Wenn letzteres, dann sind "nur" die Schaltseile hinüber.
Gruß, hdm66
Moin, Motor aus und die Gänge gehen normal rein und Motor an und Gänge gehen ( Wenn Pedal oben ist und Druck hat) trennt nur die Kupplung nicht mehr...
Gruß Ulli
Gruß Ulli
Ah okay,
das "es lässt sich kein Gang mehr einlegen" las sich so wie ein seperates Problem, es wird dann aber wohl doch die Kupplung sein.
Bei unserem T5.2 habe ich aktuell das gleiche Problem, der Wagen ist jetzt seit 3 Wochen in der Werkstatt... (die leider sehr ausgebucht sind...)
Es kam aus dem Nichts, fing sporadisch an und 100 km später konnte ich gar nicht mehr schalten, der Wagen wurde abgeschleppt.
Gemacht wurde bis jetzt Ausdrücklager (wegen Undichtigkeit) und mehrmaliges Entlüften. Die Kupplung ist jetzt viel besser aber immer noch nicht wie sie sein soll...
Im März wurde die Kupplung mit Ausdrücklager neu gemacht bei VW, mein Glück so greift die Garantie auf den Teilen und der Arbeit.
Jetzt wird nächste Woche noch der Kupplungsgeber, das Druckrohr (Nr28) und der Entlüfter (Nr32) gewechselt, in der Hoffnung dass das Thema dann erledigt ist! Ich bin den Wagen ganze 3 Tage gefahren, nach der Anmeldung 😢
Der Wagen ist jetzt zurück und alles ist wieder in Ordnung.
Kupplungsgeber, Nehmer, Druckschlauch und das Entlüftungsventil wurde gewechselt.
