Kupplung rutscht nach Entlüften der Hydraulik
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von dspl, 25 März 2018.
  1. dspl
    dspl Jung-Mitglied
    11 Mai 2012
    1
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    23.03.2006
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM
    bin zwar schon ein paar Jahre lesend dabei, stelle aber heute erstmals eine eigene Frage.
    Habe an unserem T5 2.5 TDI 128 kw, 6. Gang, Bauj. 2006, 278.000 km, mit ESP, diverse Reparaturen ausgeführt, u.a. alle Bremsscheiben und Beläge erneuert. Wollte dann auch die Bremsflüssigkeit erneuern und muss mir hierbei Luft in die Bremsleitung eingezogen haben. Nach 3x rundherum entlüften schien dann alles soweit wieder in Ordnung zu sein, allerdings war mir die Bremse immer noch zu weich. Nach fünf Tagen, ca. 100 km fing die Kupplung an zu rutschen. Habe dann die Bremsleitungen nochmals entlüftet, worauf vorne links Bremsflüssigkeit herauskam, die aussah, als wäre sie aufgeschäumt worden (lauter Bläschen drin und trüb). In der Auffangflasche wurde die Flüssigkeit dann aber allmählich wieder ganz klar. Die Bremsen sind jetzt ok. Dafür rutschte die Kupplung jetzt extrem. Habe hierauf auch die Bremsflüssigkeit im Kupplungskreislauf erneuert. War total schwarz. Danach fühlt sich am Kupplungspedal alles normal an, allerdings schließt die Kupplung gar nicht mehr. Man kann einfach einen Gang einlegen und das Kupplungspedal loslassen. Die Antriebskraft ist ungefähr so groß, wie wenn eine Person den Wagen schiebt.
    Natürlich kann die Kupplung hinüber sein, komisch erscheint mir aber, dass sie auf ein paar Kilometern komplett ausfallen können soll. Ungewöhnliche Geräusche höre ich nicht. Kann es sein, dass sich der Druckpunkt irgendwie automatisch anpasst und durch Luft im System soweit verschiebt, dass die Kupplung jetzt gar nicht mehr schließt? Kann man das irgendwie zurückstellen? Habe an anderer Stelle gelesen, dass bei Wagen mit ESP nach dem Entlüften eine elektronische Kalibrierung des Drucksensors erforderlich ist. Kann es damit zusammenhängen?
    Bin dankbar für jeden Tip.
    Mit freundlichen Grüßen
    dspl
  2. MarcusMüller
    MarcusMüller Moderator Team
    5 Sep. 2009
    21,019
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    4,336
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Elektronikentwicklung (Selbstständig)
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Da fallen mir 3 denkbare Ursachen ein:
    1. Geberzylinder defekt und Vordruck im System. Das könnte man testen, in dem man den Entlüfter am Nehmerzylinder aufdreht und so den Druck ablässt. Dann sollte die Kupplung schließen.
    2. Nehmerzylinder undicht und Kupplung verölt.
    3. Nehmerzylinder hängt.
    Alles außer 1 ist ziemlich blöde, da das Getriebe raus muss.
    Gruß, Marcus
  3. DaineseBiker
    DaineseBiker Top-Mitglied
    10 Okt. 2017
    652
    Zustimmungen:
    219
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Applikationsingenieur
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    15.04.2004
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    ohne Zuheizer :)
    manuelle Klimaanlage
    Servo
    Elektrische Spiegel/Spiegelheizung
    Umbauten / Tuning:
    Golf 7 Lenkrad
    Kenwood Radio + nachgerüstete Rückfahrkamera
    Musikumbau (optisch unauffällig)
    T5.2 Umbau Front + Heck (ohne Spiegel)
    H&R Gewindefahrwerk + 19"
    Luftstandheizung
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H086xxx
    Marcus hat schon alles alles gesagt...
    Entlüftungsnippel der Kupplungsleitung lösen, dann muss die Kupplung schließen. Wenn nicht darfst du genauso anfangen zu basteln wie ich -.-
    Bei mir lässt sich kein Gang mehr einlegen...-.-
    Gruß, Jörn
  4. Asconette
    Asconette Aktiv-Mitglied
    4 Nov. 2017
    260
    Medien:
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    53
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.- Meister
    Mainaschaff
    Mein Auto:
    T5 Shuttle
    Erstzulassung:
    02 2007
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nee
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Extras:
    Hängerkupplung abnehmbar, Radio aftermarkeet, getönte Scheiben
    Umbauten / Tuning:
    235/50 R18 auf Diewe Alu`s 8x18 ET 45
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ7H
    7H1
    Nee, sonst nur gute Autos.
    Zuallererst, kann noch der Schlauch zum Nehmerzylinder zugequollen sein, sollte aber feststellbar sein wenn du einen evtl. Vordruck abbaust, indem du die Entlüfterschraube am Getriebe /Nehmerzylinder öffnest. Dann muss die Kupplung schließen, sonst hast du einen mechanischen defekt.
  5. DaineseBiker
    10 Okt. 2017
    652
    Zustimmungen:
    219
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    15.04.2004
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    ohne Zuheizer :)
    Servo
    Umbauten / Tuning:
    Golf 7 Lenkrad
    Luftstandheizung
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H086xxx
    Moin Kollege,
    Gibt es schon was neues wegen deiner Kupplung?
    Gruß, Jörn
  6. red10
    red10 Top-Mitglied
    2 Okt. 2011
    907
    Medien:
    Zustimmungen:
    166
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Zinkwerker
    Noordholland
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    nooit
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Snoeks-Doppelkabine,AHK,nicht sichtbare Rückfahrkamera,Airlinerails
    Umbauten / Tuning:
    kein DPF und doch die grüne Plakette
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ7H144xxx
    7Hk172
    MB Vito 111 CDI
    Sorry, wenn ich euch hier mit, vor dem Kopf stosse.
    Bei dspl rutscht die Kupplung.
    Ursachen sind: Mechanisch, Kupplung wird gedrueckt, Kupplung ist verschlissen, Kupplung ist von Bremsfluesigkeit verschmutz.
    Das Letze faellt aus, weil ich die ganze Kupplungsglocke voll Oel oder Seife oder was der Geier was, voll laufen lassen koennte ohne das diese rutscht oder gar nur "von einer Person......."
    Der Drucksensor muss nicht neu kalibriert werden, dazu muessten sich die Werte aendern, das passiert aber nicht beim Wechseln der Bremsfluessigkeit.
    Um zu wissen, warum ein Drucksensor im ESP ueberhaupt verbaut wurde, also seine Daseinsberechtigung hat, was dieser macht wenn....
    Ich habe den Bericht #3 sehr oft lesen muessen, bevor diesen deuten konnte.
    Dazu morgen mehr.
    Fuer den Bericht #4 ueber zugequollene Leitungen und Vordruck habe ich keine Informationen finden koennen.
    Ich bin dabei, um diese einzuholen.
    Das Grundprinzip einer Kupplung ist, das diese geschlossen ist.
    Gruss RED
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Kupplung rutscht selten, wann aktiv werden? T5 - Mängel & Lösungen 21 Mai 2018
Bremsflüssigkeit wechseln, Kupplung entlüften nur von unten? T5 - Mängel & Lösungen 25 Jan. 2017
Kupplung entlüften, wie denn nun T5 - Tuning, Tipps und Tricks 15 Nov. 2016
R5 TDI Kupplung Hydraulik undicht? T5 - Mängel & Lösungen 9 Dez. 2014
Kupplung rutscht etwas, :D behebt es 2x unabsichtlich T5.2 - Mängel & Lösungen 3 Juni 2014
kupplung entlüften ohne entlüftungsmaschine T5 - Mängel & Lösungen 1 Feb. 2012
Automatikgetriebe/ Kupplung rutscht bei langsamer Fahrt T5 - Mängel & Lösungen 22 Dez. 2010
Kupplung entlüften R5 T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3 Juli 2010
    Information ausblenden
