Kupplung riecht- brauche Zuspruch
bondi
12 Sep. 2006
512
75
30.11.2005
nachgerüstet
Cruise
WWZH zur Standheizung & 2 Batterie nachger.; Kühlbox; VW IPOD Adap., Videoadap., DVD Player / DVB-T
ich bin vorhind aus einer Tiefgarage gefahren und habe die Kurve nicht ganz bekommen und musste nochmal eine steile Auffahrt zurück rollen und hatte dann Probleme die Auffahrt hoch zu kommen. Dabei habe ich die Kupplung ziemlich schleifen lassen. Jetzt riecht der Bussi tierisch nach vebrannten Gummi (Kupplung).
Was meint Ihr: Wars das jetzt mit der Kupplung ?
Für aufmunternde Antworten bin ich dankbar - für andere aber auch.
Peter
AW: Kupplung riecht- brauche Zuspruch
Hallo Peter,
was soll ich sagen ... warte ab ob du beim anfahren das typische rubbeln bemerkst, wenn ja, dann wars das mit dem Anfahrkomfort. Das typische austesten durch abwürgen in einem hohen Gang würde ich mit erst einmal sparen.
Peter
Hallo Peter,
hatte ich letztes Jahr auch mal, der Gummigestank hielt ca. 1-2 Tagen an und ich hatte bisher keinerlei Probleme mit meiner Kupplung. Was für eine Tiefgarage habt Ihr denn :D
Danke schonmal. War eine Hotelgarage in einer Altstadt. Steil und eng und ich dachte, dass ich rechts raus muss war aber links und ich kam nicht rum.
wie muss ich mir das Rubbeln vorstellen ? Tritt das gleich auf oder erst nach einer gewissen Zeit ?
Danke und Gruß
Peter
Uns oder besser gesagt mir ist das letztes Jahr im Urlaub auch passiert. Da war der Bus gerade mal 1 Monat alt. Der Gestank hielt sich 1-2 Tage. Seitdem habe ich aber nichts negatives bemerkt. (Toi, toi, toi)
normal macht das nichts.
Hatte ich auch schon öfter, wenn ich mitm Wohnwagen länger rangieren musste :D
Kupplung hielt danach trotzdem weiter.
Wieviel km hast denn schon drauf?
Ciao, Ralf
habe bisher 30 TKM drauf und kein Anhängerbetrieb.
Als ich danach gefahren bin, fühlte sich die Kupplung auch ganz normal an und heute Morgen roch auch nichts mehr. Habe halt nur ein bisschen Sch...., dass da was nachkommt...
Peter
keine Bange, manchmal darf es auch mal riechen, so ein Auto ist auch nur ein Mensch ;)
Das vergisst man so leicht :D
Wenn ich einen steilen Berg hinauf gejagt werde, dann....
und ich wiegen noch nichtmal 2,5 to (wenn auch nahe dran).
Danke nochmal für alle Antworten.
Werde dem Bussi als Wiedergutmachung einfach mal eine Runde Ultra Diesel ausgeben :cool:
Peter
Peter
Ich fahre seit 40 Jahren die verschiedensten Autos, auch Leihwagen, und habe da noch nie Probleme gehabt bis auf meinen neuen Multivan T5.
Leider sind die neuen Kupplungsbeläge die aus biologischem Material ja jetzt bestehen sollen so butterweich, dass diese Kupplungen verdammt schnell abrauchen und elendlich stinken. Nicht nur VW hat damit Probleme, in den Foren wird auch von Opel oder Volvo und weiteren davon bereichtet, allerdings erst seit ca. 2005. Die alten Modelle hatten damit überhaupt keine Probleme, so auch meine beiden Audi, mit denen kann ich rangieren und Lasten ziehen ohne Ende und ohne Kupplungsprobleme.
Mein neuer T5 aber der auch einen 1,9l TDI hat, qualmt schon leicht wenn er sich selbst eine Hangauffahrt ziehen muss und dabei die Kupplung etwas schleifen muss weil er sonst zu schnell wird. Das war bisher bei keinem meiner Autos so, selbst Fiat Ducato oder Renault Espace machten das ohne Qualm oder ohne Gestank und wohl auch ohne großen Verschleiss auf meinem Grundstück.
Seit 2006 wird auch von Golf und vor allem Sharan in den Foren davon berichtet.
Man muss bedenken, der T5 ist für eine Anhängelast von ca. 2 tonnen ausgelegt, laut Papier, laut Kupplung darf man die Anhägnerkupplung besser nicht benutzen, jedenfalls nicht am Berg oder zum Rangieren, besonders empfindlich beim rückwärtsfahren.
Ich hatte eine solche Begebenheit einer qualmenden Kupplung, die qualmte und brannte förmlich und stank danahc bei jeder kleinen Belastung fürchterlich sodass ich sie auswechseln ließ, obwohl sie noch super funktionierte, sogar besser als vorher, da sie nun kaum noch einen Pedalweg hatte. Aber von der funktion her gabs kein problem, kein rutschen, starb sofort ab wenn man die Handbremse zog.
Aber der Gestank war nicht auszuahlten, die Kleider rochen fürchterlich danach, und ich bekam gesundheitliche Beschwerden wie Bronchitis, Erbrechen, Kopfschmerzen.
Also hab ichs machen lassen, aber Volkswagen drückt sich um die Garantie. Also bleib ich auf 1500 Euro Reparatur sitzen, obwohl das Fahrzeug erst 30 tausend runter hat und erst ein Jahr alt ist, also noch volle Garantie hätte.
Dass die Hersteller hier solche schwachen Teile einbauen und dann den Kunden die Sache ausbaden lassen, halte ich für ein Vorgehen das ich nicht gut heisse.
Wenn ich jedenfalls meinen nächsten Wagen kaufe, dann verlange ich von dem Verkäufer dass er mir vorexerziert wie er meinen Wohnwagen auf mein Gelände zieht und darauf rangiert. Erst wenn er mir das einwandfrei und ohne Probleme vormachen kann, kann ich den Punkt stinkende Kupplung abhaken.
Den Multivan kann ich also damit nicht betrauen. Kein Wohnwagen, kein Anhänger, und wenn, dann nur auf ebenem Gelände. Die schwierigen Rangieraufgaben muss dann mein Audi80 Cabrio erledigen das ich noch habe. Meinen A6 habe ich ja leider gegen den T5 eingetauscht und dem A6 trauere ich bitterlich nach weil ich mit dem all das machen konnte was der T5 jetzt nicht kann, Schwere Lasten ziehen und meinen Wohnwagen rangieren.
Fazit. So wie er jetzt ist, zeigen auch die vielen Forenbeiträge in anderen Foren, ist der neue Multivan T5 nicht alltagstauglich und selbst für normale Beanspruchung auf etwas schwierigerem Gelände untauglich. Ich rate vom Kauf ab wenn solche Beanspruchungen notwendig werden, wie z.B. einen Wohnwagen auf einen Campingplatz ziehen und rangieren ect.,
OK. Das Thema ist schon ein paar Tage alt aber auch ich hab Probleme mit der stinkenden Kupplung. Nachdem ich mich im Sand mit meinem 4 Motion festgefahren hatte hat die Kupplung tierisch gequalmt. Ich sacht der karren brennt ab. Irgendwie gind der Allrad auch nicht... Seit dem stinnt der Bock bestialisch. Geht das noch weg oder muss ich die Kupplung wechseln lassen?
Wer weiß Rat?
Oha. Nun ja, solange die noch greift bleibt sie drin. Gibt's da be Empfehlung auf was man dann beim Neukauf achten soll, vielleicht gibt's eine verstärkte Kupplung von einem anderen Anbieter die besser ist als die Originale?
Beim 4motion dachte ich wäre die stark genug...
Ja. Sicher ein Fehler meinerseits. Ich habe den 4 Motion noch nicht so lange und bin das erste Mal auf Sand gefahren. (natürlich gleich eingegraben und hinten hat sich nichts getan) beim Landy schalte ich da einfach die Sandfahrmodi ein fahr durch, ist halt ein Automatik... Der T5 ist halt kein Geländewagen...
VA auf ne nasse Wiese, HA auf Asphalt, Gas! Wenn es nennenswert vorne durchdreht und das Auto nicht spontan über die HA anschiebt -> Defekt. Alternativ an seitlich nicht abfallender Steigung z.B. in seifigem Eifelschlamm in einem Paar Spurrillen anhalten und versuchen wieder anzufahren. Im Anschluss aussteigen und durch Rundgang ums Fahrzeug schauen, ob alle vier Räder gleichmäßig auf der Stelle drehen...so in etwa: :D
OK dann muss ich nur noch ne Nase Wiese, Schnee oder Eifelschlamm finden 😂
Ne Spaß beiseite. Also vorne irgendwie zum durchdrehen bringen also. Wie ist das mit der ASR? An oder aus?
