Kupplung pedal bleibt unten
permanent27
16 Sep. 2015
24
2
Löffingen (Baden-Wuttenberg)
11.2010
Startline
RCD 310
7HB,HC
Ich werde versuchen, es kurz und auf den Punkt zu beschreiben. Ich bin gestern von der Arbeit gekommen, alles war in Ordnung. Ich steige heute Morgen ins Auto, ich trete aufs Pedal, die Kupplung trat nicht, sie blieb unten. Alle Flüssigkeiten überprüft, nichts ist undicht und es ist trocken Das könnte schief gehen, weil ich es nicht weiß und ein großes Problem habe. VW multiwan t5.2 2011 bau jahr. Es gab keine verdächtigen Geräusche oder Geräusche während der Fahrt.
Marcin
Kupplungsgeber- oder -nehmerzylinder defekt.
danke fur antwort.frage noch. kupplungsgeberzylinder ist hinten die pedale und nehmerzilinder ist bei aussen gehause montiert, ja. wegen das bin ich nicht so gut. brauche ich platze.
Wird der Nehmerzylinder sein. Ist immer der Nehmer ...
Das bedeutet: Getriebe raus...
Ja. Das ist ein Zentralausrücker, der sitzt innen an der Kupplung.
Ja Markus.Auto stecht jetzt bei VW. und kostet richtig viel. sind 2 moglichkeiten. Kupplung geber zilinder ( 300 kosten) oder kupplung nehmer zilinder (900 euro) aber haben sie gesagt die 2 :-( .Ehhh super weinachtgeschenk habe ich mir gemacht.
Wieviel km hat dein Bus schon auf dem Tacho? Da kann es sogar noch günstiger sein, das ZMS und/oder die Kupplung gleich mit zu machen - wenn das Getriebe eh schon mal drausen ist.
257000
Bei der Laufleistung würde sich wohl Zweimassenschwungrad und Kupplung gleich mit lohnen auszutauschen - falls das nicht schon innerhalb der letzten 100.000km erfolgt ist.
ja ok.aber so reich bin ich nicht. bei lotto habe ich nicht gewonnen.schneller verkaufe ich him .
Verkaufen geht immer, aber da das Getriebe zum Tausch der Kupplung und des ZMS wieder raus müßte würde ich das mit erledigen lassen.
VW ist bei dem Stundenlohn und Ersatzteilpreisen für so ein altes FZ meiner Meinung nach auch nicht mehr die richtige Anlaufstelle...
Trotzdem schöne Weihnachten, nächstes Jahr läuft es hoffentlich besser ;)
Herzlichen Glückwunsch!
Das hatten wir auch letztens - allerdings gab es in den zwei Tagen vorher ein kreischendes Geräusch - immer beim Fahren, bei getretener Kupplung war es sofort weg.
(Riemen (?) "Zwitschert" bei kaltem Motor)
Auf dem Weg zur Arbeit blieb dann auf einmal das Kupplungspedal unten - praktischerweise genau in der Einfahrt zum Großparkplatz.... da half nur noch schieben durch drei Kollegen.
Der ADAC hat den Bus dann zur heimischen Werkstatt gebracht. Dort wurden dann 1500 Euro aufgerufen für Kupplung komplett neu... (ging aber Gottseidank komplett über eine Garantie).
Schöne Grüße,
Raimund
Leider ist immer der Nehmerzylinder kaputt. Der sitzt draußen, an der heißen Kupplung ganz unten, wo sich evtl. Kondenswasser sammelt.
Gruß, Marcus
Schöne Grüße,
Raimund
Kannst Du bitte mal posten, welche Versicherung einen Kupplungsschaden und in welcher Höhe übernommen hat? danke
nach heutige gesprach mit VW werkstatt.ZMS und kupplung super zustand. nur zentralrauslucker mit nehmen zilinder war kaputt. gezahlt 900 euro, aber lauft ohne probleme jetzt. ZMS und kupplung kann ich spater wechseln.
Schöne Grüße,
Raimund
bei mir sind keine verdachtige simptone,wegen das bin ich sehr glucklich.
Servus,
eigentlich ist es mir ja etwas peinlich - in solchen Fällen ist es aber sehr nützlich...
2017 hatte ich einen Vollkaskoschaden bei dem u.a. auch die Kupplung getauscht wurde.
Nach der Reparatur habe ich von der HUK24 ungefragt ein Zertifikat mit einer 6-Jahres-Garantie auf die durchgeführte Arbeit (incl. Teilen) bekommen.
Es gab zwar eine Diskussion und Schriftwechsel - am Schluss haben sie aber die komplette Rechnung bezahlt.
Schöne Grüße,
Raimund
