Kupplung ohne Widerstand (schnackt zurück und bleibt da)
Dieses Thema im Forum "T5.2 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von TechnoBommel, 30 Nov. 2018.
Schlagworte:
  1. TechnoBommel
    TechnoBommel Aktiv-Mitglied
    15 Mai 2015
    70
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Doktorand
    Dortmund
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    Hallo zusammen, mein großer macht mal wieder Probleme.
    Hab ihn vor 3 Tagen abgestellt (bis dahin ohne Probleme) und nun bin ich zum Auto und die Kupplung schnackt einfach bis zum Anschlag zurück und bleibt dort :-(
    Hab das ganze mal aufgenommen:
    Für ein bisschen Luft in der Leitung ist das zu extrem, oder? Bremsflüssigkeitsbehälter ist noch gefüllt und unter dem Auto keine Flecken o.ä.
    Was hat mein großer?
  2. MarcusMüller
    MarcusMüller Moderator Team
    5 Sep. 2009
    20,238
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    3,888
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Elektronikentwicklung (Selbstständig)
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Geber oder Nehmerzylinder defekt. Leider ist es meist der Nehmerzylinder (da "draussen"). Dafür muss dann das Getriebe raus.
    Könnte aber auch der Kupplungsautomat sein - ebenfalls Getriebe raus.
    Gruß, Marcus
  3. Nendoro
    Nendoro Top-Mitglied
    23 Sep. 2012
    2,136
    Zustimmungen:
    1,214
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Comfortline
    Radio / Navi:
    RCD 310+DAB (+) MJ2013?
    Extras:
    AHK, GRA, Climatronic,
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    7EC W37
    Einen Versuch hast Du frei. Einmal Entlüften. In den allermeisten Fällen kehren die Probleme innerhalb kurzer Zeit zurück. Nur in wenigen Fällen hilft der alleinige Austausch des Geberzylinders. In den allermeisten Fällen muss das Getriebe raus, um auch den Nehmerzylinder und die Kupplung zu erneuern.
    Bist Du dir sicher? Das sieht man nicht sehr gut, da die Kammern der Bremskreise und der Kupplungskreis durch Schwall- bzw . Trennwände getrennt sind.
    auszeit gefällt das.
  4. auszeit
    auszeit Aktiv-Mitglied
    18 Apr. 2014
    199
    Zustimmungen:
    43
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    München
    Mein Auto:
    T5 Sondermodell
    Erstzulassung:
    09/2013
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    no
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Hochdach
    Umbauten / Tuning:
    Campingausbau
    7J0
    Zweitbus T5 LR CAAB Campingausbau
    EZ 2011
    aber um erstmal in die Werkstatt zu kommen: kannst das Kupplungspedal nach oben ziehen und ein paarmal wiederholen und dann schauen, ob wieder druck da ist.
    wirf aber einen blick in den Ausgleichsbehälter bevor du losfährst ;)
    Nendoro gefällt das.
  5. Nixcom
    Nixcom Top-Mitglied
    9 Apr. 2007
    732
    Zustimmungen:
    219
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    Wiefelstede
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07.2007
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nienich
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Extras:
    17" Fahrwerk, AHK lose, anklappb.Spiegel, Diebstahl-Alarmanl., El.Schnittst., GRA, Berganf.ass., Al
    Umbauten / Tuning:
    Bremse für HSFD.
    Motorvorwärmung über Standheizung
    Pedaloc
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H007xxx
    Multivan
    Hallo Marcus,
    hat der 5.2 auch noch Zentralausrücker?
    Gruß Ludger
    Nachtrag:
    Falls es ein CAAC-Motor ist, hat der (lt.7zap) tatsächlich noch einen Zentralausrücker.
  6. TechnoBommel
    Themen-Starter/in
    15 Mai 2015
    70
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Doktorand
    Dortmund
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Das war der Punkt, was für mich gut aussah, war nur der Teil für die Bremsen, hinten war deutlich zu wenig drin. ..
    Bin eine echte coole Socke von gelben Engel geraten. Der hat mit mir zusammen den Spaß aufgefüllt und entlüftet (er muss Spaghetti Arme haben, wie der da ans Ventil ran ist).
    Naja er tippte auch auf Nehmerzylinder., das wäre für mich bisschen die Büchse der Pandora, bei 230tkm müsst ich wohl gleich Kupplung+Zweimasseschwungrad mit erneuern...
    Aber... nachdem alles wieder ging, habe ich mal mit einem Rotstift im Ausgleichsbehälter markiert, wie hoch der Füllstand war und bin heute noch knapp 100 km durch Ruhrgebiet geeiert und es ist noch exakt gleich viel drin.
    Für morgen hatte/habe ich einen 800km Tripp nach Holland und zurück geplant. Der ADAC-Mensch sagte mir "kann man versuchen, wenns nicht klappt gibts zumindest nen Leihauto als Trostpflaster" (wäre heute nicht gegangen, weil direkt vor meiner Tür). Damit im Fall der Fälle keinen Ärger mit den gelben Engeln gibt, hat er sowas wie leere Batterie in die Schadensmeldung geschrieben, netter Typ :-)
    Naja hab jetzt Bremsflüssigkeit mal eingepackt und bisher 0,0 Verlust feststellen können, daher werde ich morgen wohl mal mein Glück versuchen...
  7. ulli-ldk
    ulli-ldk Top-Mitglied
    27 Juni 2013
    963
    Zustimmungen:
    395
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    selbst und ständig
    Wetzlar
    Mein Auto:
    T6 Sondermodell
    Erstzulassung:
    08.2016
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    DPF:
    Motortuning:
    möchte ich nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    7H
    G500 U406 T5 Rockton
    dein Problem ist nicht der Flüssigkeitsverlust, sondern ein def. Zylinder in dem die Dichtungen nicht mehr greifen und die Flüssigkeit nicht mehr komprimiert werden kann, also auch kein Druck mehr weiter geben kann. Fahr ruhig weiter, hast ja einen " Freibrief" vom von Pannenhelfer mit der leeren Batterie bekommen. Wer nicht nach der ersten Diagnose in die Werkstatt fahrt, sondern einfach weiter sollte den folgenden Einsatz mal aus eigener Tasche zahlen.
    Gruß Ulli
  8. Carstix
    Carstix Top-Mitglied
    25 Mai 2017
    1,176
    Zustimmungen:
    585
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Remscheid
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510+Dynaudio
    Extras:
    Zuheizer und LSH ab Werk, Schiebedach, original Kühlbox
    Umbauten / Tuning:
    RFK Low, LED Innenbeleuchtung, zGG 3,5t (ProCar) + AHK 3,5t
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH10xxxx
    Mein lieber Schwan...wenn man deinen Post so liest, könnte man meinen @TechnoBommel wäre ein Verbrecher, gehöre ins Gefängnis und der Führerschein entzogen :D
  9. ulli-ldk
    27 Juni 2013
    963
    Zustimmungen:
    395
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    selbst und ständig
    Wetzlar
    Mein Auto:
    T6 Sondermodell
    Erstzulassung:
    08.2016
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    möchte ich nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    7H
    Nö, ist nicht böse gemein. Ich habe jeden Tag mit Autofahrerinnen und Fahrer zu tun. Sehr oft höre ich : könne Sie den Fehller löschen damit ich noch die 300 km fahren kann; an der Batterie liegt es nicht weil das Radio geht noch; die Reifen sind doch noch gut im Profil auch wenn DOT 02 drauf steht; ist das schlimm wenn die rote Lampe seit 5 km blinkt;....
    Ich verdiene damit mein Geld und bin auch niemanden böse wenn er keine Hilfe haben will; aber ich kann nicht Hellsehen und auch keine Garantie geben, lasse mir aber einen Haftungsausschluss unterschreiben.
    TechnoBommel wurde mit Sicherheit auf das Risiko mit dem erneuten Ausfall des Kupplung hingewiesen und fährt trotzdem 800 km nach Holland...
    Gruß Ulli
    MeisterF und Carstix gefällt das.
  10. CBX_Trapo
    CBX_Trapo Aktiv-Mitglied
    5 Aug. 2015
    55
    Zustimmungen:
    10
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Zu dem Thema gibt es hier schon einiges.
    Bei Mir war es auch der Nehmerzylinder,der ist allerdings kaputt gegangen weil der Ring mit den 3 Zacken die ständig auf den Nehmerzylinder drücken gebrochen ist.
    So drückten nur noch 2 Zacken richtig auf den Zylinder und der macht diese ungleichmäßige Belastung nicht ewig mit.
    Baujahr 2011 und 103kw 6 Gang habe ich auch,aber mich hatt es bei 106Tkm schon erwischt.
    Gruß,
    Daniel
  11. red10
    red10 Top-Mitglied
    2 Okt. 2011
    825
    Medien:
    Zustimmungen:
    149
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Zinkwerker
    Noordholland
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    nooit
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Snoeks-Doppelkabine,AHK,nicht sichtbare Rückfahrkamera,Airlinerails
    Umbauten / Tuning:
    kein DPF und doch die grüne Plakette
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ7H144xxx
    7Hk172
    MB Vito 111 CDI
    Hier wuerde ich doch noch einmal ueber nachdenken.
    * die Flüssigkeit nicht mehr komprimiert werden kann *
    Gruss RED
  12. TechnoBommel
    Themen-Starter/in
    15 Mai 2015
    70
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Doktorand
    Dortmund
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Habe den Tripp gemacht und ohne Probleme wieder nach hause bekommen.
    Also jetzt insgesamt 900km nach der Entlüftung gefahren und nichts ans Flüssigkeitsverlust erkennbar.
    Kann es sein das einfach minimal irgendwo verloren geht und ichs halt einfach nicht mitbekommen habe in zwei Jahren (von der Trennwand im Ausgleichsbehälter wusst ich nichts... sah immer gut aus).
    Wirklich akkut kann es ja eigentlich nicht sein wenn kein Verlust an Flüssigkeit sichtbar ist, oder liege ich falsch?
    Weiß jetzt nicht ob ich irgendwie aktiv werden muss, denke mir eher never touch a running system :-D
  13. Fire35
    Fire35 Top-Mitglied
    24 Apr. 2015
    5,139
    Zustimmungen:
    2,508
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Lebenslänglicher
    Leer
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06/2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD200
    Extras:
    Standheizung, Klima, Elektropaket 1, GRA (nachgerüstet) Schlechtwegefahrwerk
    Umbauten / Tuning:
    Alutecfelgen, Isolierung, Dekor, Innenbeleuchtung LED, Tagfahrlicht LED, HL-Trittstufen mit Beleuchtung, MV-Türverkleidungen, Umschaltung WWZH mit/ohne Motorerwärmung
    7H
    Das kann schon sein. Kam den beim Entlüften viel Luft aus dem System? Falls Luft im Ausgleichsbehälter angesaugt wurde, muss es beim Entlüften wieder raus gekommen sein. Fühlt sich das Kupplungspedal wieder normal hart an?
  14. TechnoBommel
    Themen-Starter/in
    15 Mai 2015
    70
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Doktorand
    Dortmund
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ja fühlt sich wieder ganz normal an alles.
    Was genau da rauskam weiß ich nicht, ich war auf Anweisung des ADAC Menschen fleißig am Kupplung treten. Es hat sicher ca. 5 mal gedauert bis die Kupplung nicht mehr nach hinten schnackte, nochmal 3-4 mal bis ein Hauch von Widerstand kam und dann nochmal 3 mal bis zum normal Widerstand und dann war es halt einfach wie immer...
  15. Nendoro
    23 Sep. 2012
    2,136
    Zustimmungen:
    1,214
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    7EC W37
    Es handelt sich aber nicht um ein "running System", da eine Leckage dafür gesorgt hat, dass dir das Kupplungspedal nach unten "fällt". Es handelt sich zum großen Teil der Fälle um wiederkehrende Probleme. Die Bremsflüssigkeit fehlt nicht ohne Grund, bzw. die Luft dringt nicht ohne Ursache in die Hydraulik ein.
    Fahr einfach, bis es nochmal passiert und werde spätestens dann tätig. Urlaubsreisen ins Ausland würde ich ohne vorherige Rep-.Maßnahmen nicht machen.
    Es wird sich wahrscheinlich um Kleinstmengen handeln, die über ein langen Zeitraum verloren gehen. Solange genug Vorrat oben im Behälter ist, lässt sich das System mit dem Pedal vorübergehend aufpumpen.
    Ich drücke dir die Daumen, dass ich Unrecht habe und Du ein Glückspilz bist.=)
    Wieviel Laufleistung hat die aktuelle Kupplung bzw. das Fahrzeug?
    Erledigt, hab gerade oben nochmal nachgelesen..... 230tkm... Wenn das die erste Kupplung ist, dann ist deren Standzeit bzw. die der Geber- und Nehmerzylinder vermutlich erreicht.
  16. Fire35
    Fire35 Top-Mitglied
    24 Apr. 2015
    5,139
    Zustimmungen:
    2,508
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Lebenslänglicher
    Leer
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06/2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD200
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    7H
    Ich würde es jetzt einmal weiter beobachten. Dann sieht Du ja, wie groß der Verlust ist. Und immer etwas Eratzbremsflüssigkeit zur Hand haben.
  17. TechnoBommel
    Themen-Starter/in
    15 Mai 2015
    70
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Doktorand
    Dortmund
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Danke euch für die vielen Räte und Meinungen.
    Werde mal berichten wenn es etwas neues gibt.
  18. TechnoBommel
    Themen-Starter/in
    15 Mai 2015
    70
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Doktorand
    Dortmund
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Kleines Update.
    Bin jetzt sicherlich schon wieder 4-5tkm gefahren. Während der Weihnachtszeit war ich viel im Norden unterwegs und habe regelmäßig geprüft und 0,0 Verlust an Flüssigkeit gehabt.
    Bei mehr Last auf der Kupplung z.B. Hängerbetrieb, fehlt mir dann aber doch sichtlich Flüssigkeit und ich meine, dass man (z.B. im Stau) vorne verdampfene Flüssigkeit erkennen kann, es sind zumindest dann so Mini-Dämpfe zu erkennen (dachte erst ich habe was am Auge). Kommt da zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe dann raus.
    Immer wenn ich das erkenne, fehlt danach auch Bremsflüssigkeit. Und dann fahre ich wieder tausende Kilometer ganz ohne Dampf und Bremsflüssigkeitsverlust.
    Wenn es nur vorne irgendwo drauf tropft und verdampft, dann ist das doch nicht der Nehmerzylinder, oder irre ich?
  19. red10
    red10 Top-Mitglied
    2 Okt. 2011
    825
    Medien:
    Zustimmungen:
    149
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Zinkwerker
    Noordholland
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    nooit
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ7H144xxx
    7Hk172
    MB Vito 111 CDI
    Oke, ich male mal in die Luft....
    Dein Drucklager ist defekt und entwickelt Reibungs Waerme/Hitze.
    Dadurch wird dein Arbeitszylinder heiss und die BF kocht/verdampft.
    Ausstroemen tut sie dann ueber die Belueftungsoeffnung am Reservoirdeckel.
    Meine Vermutung bestaetigen oder verwerfen....
    Wenn das KP wiedermal snackt, anhalten, Leitung anfassen, ob heiss.
    Gruss RED
  20. HD 59
    HD 59 Jung-Mitglied
    23 Dez. 2018
    6
    Medien:
    9
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Aix-la-Chapelle
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    Manuelle Klima
    Umbauten / Tuning:
    3 Battarie unter beifahrersitz,LED beleuchtung und 2 mal 12V steckdose im laderaum,alles von VW spezialfahrzeuge
    FIN:
    WV1ZZZ7HZCXOxxxxx
    7JO
    Hallo ich muss mich jetzt auch mal melden bei meinem war der nehmer defekt bei 210000 Km und nachdem getriebe raus war festgestellt 2 Massen-schwungrad auch,
    ich habe die ganze Kupplung mit beiden zylinder geber-nehmer machen lassen jetzt ist ruhe den mit einen solchen defekt im ausland liegen bleiben danke
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Kupplungspedal bleibt manchmal hängen T5 - Mängel & Lösungen 7 Juni 2018
Alles bleibt anders! Off-Topic 16 Jan. 2017
Bus bleibt auf der Autobahn im 6.Gang stehen ohne Betätigung der Kupplung T5 - Mängel & Lösungen 21 Apr. 2014
Kupplung T5 - News, Infos und Diskussionen 30 Apr. 2012
Bin wieder zurück T5 - News, Infos und Diskussionen 15 Jan. 2009
kupplung T5 - Mängel & Lösungen 12 Dez. 2006
Kupplung bleibt hängen T5 - Mängel & Lösungen 19 Sep. 2005
wieder zurück Off-Topic 2 Feb. 2004
    Information ausblenden
