wirbel
- Region Hannover
- T5 Caravelle
- 08/2013
- TDI® 103 KW
- Comfortline-LR
ich brauche mal ein paar Info's.
Vor drei Monaten war mein Bus bei einem Freien zur Inspektion.
Bremse, Bremsflüssigkeit, Öl, Zahnriemen, Wasserpumpe....
War teuer.
Jetzt, ca. 1000tkm später kommt sporadisch die Kupplung nicht zurück.
Manuell zurückholen, öfter treten, bremsen, dann geht es wieder.
Hier im Forum danach gesucht. Evtl. Luft im Bremssystem?
Wieder zur Werkstatt und berichtet. Können die sich nicht erklären. Probefahrt nichts festgestellt.
Luft kann nicht, mit Gerät und so. Haben dann aber fix die Bremsflüssigkeit nochmal getauscht.
Danach erstmal wieder ok. Jetzt aber das selbe Problem.
Die Werkstatt sagt Kupplungs-nehmer oder geber.
Getriebe muss raus! Repkosten nicht unter 2000€.
Was könnte hier die Fehlerursache sein? Wurde hier evtl. doch etwas bei der Inspektion nicht richtig
gemacht?
Überlege die Werkstatt zu wechseln, oder jetzt doch dort bleiben?
Gibt es jemand im Raum Hannover der es fair reparieren kann oder eine Werkstatt
empfehlen kann?
Danke.
Henrik
War teuer.
gemacht?
empfehlen kann?
Danke.
Henrik
