Kupplung entlüften R5
Dieses Thema im Forum "T5 - Tuning, Tipps und Tricks" wurde erstellt von copier, 3 Juli 2010.
  1. copier
    copier Aktiv-Mitglied
    12 Juni 2006
    135
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Hamsteraufschrauber
    Dorf Mecklenburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03.02.2012
    Motor:
    TDI® BMT 84 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Extras:
    Klima,Standheizung,eFH,eSpiegel,Kleiderbügel an Kopfstütze,Schrank,Bett,Tisch,Spüle,Kühlbox,TV,
    Hallo !
    ich will bei bei meinen Bus mal die Bremsflüssigkeit wechseln und auch die Kupplung mit entlüften nur leider finde ich das Entlüftunggsnippel nicht .
    es soll von oben erreichbar sein,hat jemand ein Bild davon ich habe schon mit einen Spiegel gesucht aber nichts gefunden.
    hatte auch schon die Sufu genutzt aber nichts.
    Danke im vorraus Holger
  2. Dentmen
    Dentmen Top-Mitglied
    29 Aug. 2004
    25,439
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,227
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Chefe .......Medizintechnik
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH + DANHAG, Bluemotion
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7EJ
    AW: Kupplung entlüften R5
    ....die Bremsen werden wie üblich an den Bremskolben entlüftet.
    Am Druckschlauch zum Hydraulikzylinder am Getriebe muss kurz vor dem Anschluß ein Entlüftungsnippel sein.
    – Entlüfterschlauch -A- auf den Entlüfter -Pfeil- stecken. – Beaufschlagen Sie das System mit einem Druck von 2 bar. – Öffnen Sie das Entlüftungsventil ca. 1/4 Umdrehung. – Bewegen Sie das Kupplungspedal 15- bis 20-mal sehr schnell von Hand von Anschlag zu Anschlag. – Schließen Sie das Entlüftungsventil. – Nach Beendigung des Entlüftungsvorgangs, wenn der Druck von 2 bar abgebaut ist, das Kupplungspedal bitte noch 10-mal mit dem Fuß treten.
    Bei Fahrzeugen mit ESP muss nach einer Entlüftung der Bremsanlage eine Grundeinstellung vom Drucksensor G201 (Bremsdruck Geber) durchgeführt werden.
    kielian gefällt das.
  3. tspeiche
    tspeiche Jung-Mitglied
    27 März 2015
    14
    Medien:
    6
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Barntrup
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05.2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    FIN:
    WV2ZZZ7HZCH123045
    ich habe bei meinem Dicken die Bremsscheiben, Bremsbeläge und hinten neue Bremssättel gemacht. Dann das Bremssystem durch eine Fachwerkstatt entlüften lassen. Leider ist Druckpunkt der Bremse nicht mehr so wie er vor dem Wechsel war. Man kann das Bremspedal recht weit treten bevor man den Druckpunkt der Bremse spürt. Woran kann das liegen? Hat einer Idee? Kann es daran liegen, dass keine Grundeinstellung vom Drucksensor G201 durchgeführt wurde? Wie wird diese Grundeinstellung des Drucksensors G201 durchgeführt?
    Gruß Till
  4. kielian
    kielian Jung-Mitglied
    19 Apr. 2014
    44
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Balingen
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    01.11.2012
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    7H
    Guten Morgen,
    mir geht es leider genau so... ich lag gestern eine Stunde unter der Karre, habe aber den Entlüftungsnippel nicht gefunden :(
    könnte vielleicht jemand ein Foto posten? Die Zeichnung aus dem Reperaturleitfaden ist für die Katz...
    Das wäre wirklich klasse :)
    1000 Dank
    Kielian
  5. kielian
    19 Apr. 2014
    44
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Balingen
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    01.11.2012
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    7H
    Morgen Till,
    Die Grundenstellung wird mittels zum Beispiel VCDS durchgeführt, der weiche Druckpunkt liegt vermutlich an Restluft im System, Bremse nochmal entlüften lassen würde ich dir raten.
    Kielian
  6. globerocker
    globerocker Moderator Team
    12 Aug. 2007
    10,034
    Zustimmungen:
    3,395
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    Guten Morgen,
    Du meinst den Entlüfter der Kupplung?
    Den findest Du nicht unter dem Auto, der sitzt von oben auf dem Getriebe.
    Quasi in der Verlängerung unterhalb des Kühlwasserbehälters.
    Ist sehr bescheiden hin zu kommen, aber es geht.
  7. kielian
    19 Apr. 2014
    44
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Balingen
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    01.11.2012
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    7H
    1000 Dank, habe ihn gestern gefunden, es gibt sogar einen super Threat dazu, der mir aber beim ersten Mal Suchen durch die Lappen gegangen ist...
    GRüße
    globerocker gefällt das.
  8. globerocker
    12 Aug. 2007
    10,034
    Zustimmungen:
    3,395
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    Du wirst nie wieder vergessen, wo und wie die Kupplung entlüftet wird, versprochen! ;);)
  9. kielian
    19 Apr. 2014
    44
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Balingen
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    01.11.2012
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    7H
    Genau das hatte ich mir auch gedacht... Sowas ....
    und was da raus kam auch nicht... SCHWARZE Plörre
  10. globerocker
    12 Aug. 2007
    10,034
    Zustimmungen:
    3,395
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    Ja, selbst VW-Werkstätten "vergessen" das "5.Rad" beim Entlüften gerne, weil es wirklich ein Mist ist, da hin zu kommen... Da sammelt sich über die Jahre gern mal was... :(
  11. Sindaugh
    Sindaugh Top-Mitglied
    30 Jan. 2012
    2,262
    Zustimmungen:
    425
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    IT Produktmanager
    München NordOst
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    1/2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    Extras:
    Xenon, Rückfahrkamera, Multiflexbord
    Umbauten / Tuning:
    Umbauten
    WWZH zum Motorwärmen, Getränkehalter manuell, Kederschiene rechts
    Reparaturen
    133tkm - Bremssattel hinten rechts
    133tkm - Kardanwelle, Lager und Gelenke
    144tkm - Querlenkerbuchsen VL
    157tkm - Dichtungen Turbolader
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ7H080xxx
    Das gute ist ja nur, dass die Kupplung nicht heiß wird und somit sich keine Dampfblase bildet. Und selbst wenn das passiert... dann kannste nicht mehr kuppeln. Nicht so schlimm.
  12. globerocker
    12 Aug. 2007
    10,034
    Zustimmungen:
    3,395
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    Das Problem ist dann nur, daß der Nehmerzylinder innendrin durch das adhäsierte Wasser rostet und irgendwann ganz im Popo ist und seinen Dienst versagt. Dann wird es eine teure und aufwändige Reparatur :(
  13. surfBulli1983
    surfBulli1983 Aktiv-Mitglied
    17 Mai 2016
    64
    Medien:
    7
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    28
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Logistik
    Moers
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Extras:
    GRA, Sitzheizung, Climatronic, PDC vorne+hinten, Abnehmbare AHK,
    Umbauten / Tuning:
    LED Innenraumbeleuchtung, Kedarschiene, Felgen 6,5jx16 Stahl VW mit 235/70 General Grabber AT, Webasto WWZH + Multicontrol,
    AUX Kabel ( RCD 210 ), Multiflexboard + Matratzen, Kühlschrank, WOMO Zulassung, Ikea Alex Küchenschrank,
    Ist das eigentlich der Nippel der auch zum Getriebeölwechsel verwendet wird.
  14. globerocker
    12 Aug. 2007
    10,034
    Zustimmungen:
    3,395
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    Wie soll das gehen?
    Kupplungshydraulik und Getriebeöl sind zwei vollkommen verschiedene Sachen....
    Nein, das Getriebeöl wird von unten am Getriebe abgelassen.
    Ist ein großer Außenvielzahnschlüssel.
    Bitte vor dem Ablassen auch den Einfüller öffnen, wenn der nämlich klemmt, stehste ohne Getriebeöl da ;)
    surfBulli1983 gefällt das.
  15. surfBulli1983
    17 Mai 2016
    64
    Medien:
    7
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    28
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Logistik
    Moers
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Wo sitzt dieser denn, oben auf dem Getriebe ?
    Komme ich da von oben gut ran oder lieber auf die Bühne damit.
  16. globerocker
    12 Aug. 2007
    10,034
    Zustimmungen:
    3,395
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    von oben geht da gar nix.
    Entweder Bühne oder Grube.
    Der Einfüller liegt in Fahrtrichtung vorne mittig am Getriebe.
    Tante Edit: Hier ein Link mit Bildern:
  17. Ka3aK
    Ka3aK Aktiv-Mitglied
    15 Juni 2008
    140
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Offenbach
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05.04.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS MFD DVD
    Extras:
    VCDS
    FIN:
    WV2ZZZ7H5H067xxx
    7HM
    wie wird Grundeinstellung vom Drucksensor G201 (Bremsdruck Geber) durchgeführt?
  18. Ka3aK
    15 Juni 2008
    140
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Offenbach
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05.04.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS MFD DVD
    Extras:
    VCDS
    FIN:
    WV2ZZZ7H5H067xxx
    7HM
    ist es so korrekt?
    • Messwertgruppe 066 (Geber für Bremsdruck -G201-)
    • Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 5 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen-7.0 und +7.0.
    • Dabei ist NICHT das Bremspedal zu betätigen.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
T5.2 Gänge schwer, Kupplung stinkt - Kupplung entlüften? T5.2 - Mängel & Lösungen 27 Sep. 2018
Kraftstoffsystem entlüften..? T5 - Mängel & Lösungen 8 Juli 2018
Kupplung rutscht nach Entlüften der Hydraulik T5 - Mängel & Lösungen 25 März 2018
Bremsflüssigkeit wechseln, Kupplung entlüften nur von unten? T5 - Mängel & Lösungen 25 Jan. 2017
Kupplung entlüften, wie denn nun T5 - Tuning, Tipps und Tricks 15 Nov. 2016
R5 TDI Kupplung Hydraulik undicht? T5 - Mängel & Lösungen 9 Dez. 2014
kupplung entlüften ohne entlüftungsmaschine T5 - Mängel & Lösungen 1 Feb. 2012
Kupplung entlüften beim R5 T5...??? T5 - Mängel & Lösungen 31 Juli 2011
    Information ausblenden
