- 28 Dez. 2009
- 33
- 23
- 5
- 03/2006
- ausgebaut
- ja
- Highline
- 7HM
Zwei Fragen an die Getriebespezies unter Euch:
Mein T5 (aus meinem Profil) hat ein 6 Gang-Schaltgetriebe, bei dem ist besagtes Rillenkugellager, siehe Bild unten, verschlissen und sollte getauscht werden. Kann man das Lager tauschen ohne das Getriebe auszubauen? Hat das schon mal jemand von Euch gemacht? Desweiteren, liege ich da richtig, dass besagtes Lager ein Loslager ist bzw der Aussenring eine lose Passung hat ?
Gruß und viele Dank schon mal an dieser Stelle
Patrick
Patrick
