Kühlwasserverlust
Dieses Thema im Forum "T5 - California" wurde erstellt von Gudrun&Christian, 20. Dezember 2017.
Schlagworte:
  1. Gudrun&Christian
    Gudrun&Christian Jung-Mitglied
    16. August 2007
    23
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    M-PhGitarr-Ski-Snowb.-Lehrer im Teilzeitruhestand
    Odelzhausen
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    9.05
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nö!!
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Delta
    Umbauten / Tuning:
    alle Innenraumlampen auf LED umgerüstet
    Liebe Kollegen ich bräuchte Eueren Rat, bzw. Euere Meinung, auf jeden Fall Eueren Sachverstand! (Danke gleich mal dafür!!!)
    Mein Cali T5 Comfortline TDI 128kW 6-Gang Erstzulassung 09.2015 mit inzwischen 324000 km aufm Buckl verliert seit etwa zwei Monaten Kühlwasser. Von Stand Max auf Min etwa in 800 km.
    Die VW-Werkstatt ( wo er wegen Faltdachtausch war) hat lt. eigenen Angaben den Kühler abgepresst und nix Auffälliges festgestellt. Lt. VW ist das Öl auch in Ordnung.
    Den gleichen Befund nennt auch meine Stammwerkstatt und meint wie VW: ich solle das Ganze weiter beobachten und im Blick behalten.
    Ich habe jetzt Angst, dass entweder die Wasserpumpe defekt ist (war schon mal der Fall) oder die ZKD ihren Geist aufgibt.
    Einen Motorschaden will ich auf jeden Fall vermeiden denn ich will meinen Cali möglichst bis ans Ende meiner und seiner Tage weiterfahren. Beides will ich möglichst lang hinausschieben!
    Was soll ich machen????? (Bitte nur Ratschläge fürn Bus, auf mich pass ich selber auf!)
    Vielen Dank
    Christian aus Odelzhausen
  2. MarcusMüller
    MarcusMüller Moderator Team
    5. September 2009
    17.918
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    2.775
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Elektronikentwicklung (Selbstständig)
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Das kann schon nicht sein - wurde nur bis 2009 gebaut.
    Ansonsten: Das wird mit 99% Sicherheit die Wasserpumpe sein. Findet man auch beim Abdrücken nicht raus.
    ZKD geht bei diesem Motor praktisch nie kaputt.
    Gruß, Marcus
  3. Gudrun&Christian
    Themen-Starter
    16. August 2007
    23
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Odelzhausen
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    9.05
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nö!!
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Delta
    Umbauten / Tuning:
    Hi Marcus, Vielen Dank, hatte mich vertippt: Erstzulassung 9.2005. Sorry!! Dann hoffen wir dass es nur die Pumpe ist.
    Gleich wechseln oder erst später??
    Danke und Frosfesd Christian
  4. MarcusMüller
    5. September 2009
    17.918
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    2.775
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Ich würde die Wapu sofort wechseln.
  5. globerocker
    globerocker Moderator Team
    12. August 2007
    9.003
    Zustimmungen:
    2.153
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    VCDS vorhanden
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    Hallo Christian,
    wechsle die Wapu sofort, beim AXE (möge er noch möglichst lange erhalten bleiben!) kann man das alles relativ einfach selber machen.
    Schau mal bitte den Öleinfülldeckel von innen an, wahrscheinlich klebt jede Menge Cappuccinoschaum dran.
    War bei meinem auch. Die Pumpe habe ich dann gleich gewechselt.
    Ich habe ca. 0,5 Liter Wasser ins Öl verloren.
    Habe nach jeder noch so kleinen Fahrt den Öldeckel aufgemacht, um möglichst viel Wasser rausdampfen zu lassen.
    Jedes Kleckerl Schaum aus dem Einfüller ausgewischt um das Wasser so schnell wie möglich aus dem Öl zu bekommen.
    Glücklicher Weise war der Ölstand sowieso kurz vor MIN, sodaß ich knapp nen Liter Öl auffüllen und somit den Volumenanteil Wasser runtersetzen konnte.
    Richtig wäre wahrscheinlich ein kompletter Ölwechsel... Weiß noch nicht, was ich mache.
  6. Nixcom
    Nixcom Top-Mitglied
    9. April 2007
    547
    Zustimmungen:
    141
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    Wiefelstede
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07.2007
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nienich
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Extras:
    17" Fahrwerk, AHK lose, anklappb.Spiegel, Diebstahl-Alarmanl., El.Schnittst., GRA, Berganf.ass., Al
    Umbauten / Tuning:
    Bremse für HSFD.
    Motorvorwärmung über Standheizung
    Pedaloc
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H007xxx
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    Multivan
    Hallo Christian,
    wenn das Motoröl schon seit längerer Zeit mit Kühlwasser und Frostschutzmittel kontaminiert wurde,
    ist ein Austausch des Motoröls empfehlenswert.
    Deswegen hatte ich das bei meinem Wasserpumpen-Austausch so gemacht:
    -Motoröl ablassen
    -Kühlwasser unten am Kühler ablassen
    -Wasserpumpe ziehen, das restliches Kühlwasser läuft dann durch die Ölwanne raus.
    (Dadurch erspart man sich die zusätzliche Arbeit für das Entwässern der Pumpe vor dem Ausbau,)
    (auch wenn es beim AXE ohne RPF einfacher geht)
    Viele Grüße Ludger
  7. UZSurfer
    UZSurfer Aktiv-Mitglied
    4. April 2005
    371
    Zustimmungen:
    15
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    PBeamter i.R.
    Nürnberg 90480
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.02.2004
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Blackmagic,Leder-Alcant-,
    Spiegel el. ankl, PDC, el. Schiebet.,WWZH,RNS2,
    Solace 7Jx17,Nokia 6310
    Umbauten / Tuning:
    Drehkonsole Beifahrersitz,
    Tagesfahrlicht, Ambientenbeleuchtung
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H0637xx
    7HM H11
  8. Gudrun&Christian
    Themen-Starter
    16. August 2007
    23
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Odelzhausen
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    9.05
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nö!!
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Delta
    Umbauten / Tuning:
    Hallo zusammen, vielen Dank für Euere hilfreichen und sachdienlichen Ratschläge!
    Habe meinen Bus erstmal "stillgelegt" und lasse die Wapu am 11.1. austauschen. Zum Selbermachen fehlt mir vermutlich das Geschick und das Spezialwerkzeug. Meine Stammwerkstatt meint dass die Wapu heutzutage ca. 220€ kostet und der Wechsel auf ca. 800€ kommen wird. Im Netzhab ich Wapu zum Beispiel von Hella für ca. 90€ gesehen. Sind die ein Glump? Muss man die Wapu nur von VW nehmen?
    Gibts preiswertere Lösungen?
    Liebe Grüße aus Odelzhausen an Euch alle, seid bedankt Euer Christian
  9. globerocker
    12. August 2007
    9.003
    Zustimmungen:
    2.153
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    VCDS vorhanden
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    Hallo Christian,
    also rein von der Arbeit her ist der Wapu-Tausch kein Geschenk. Man kommt halt an manches bescheiden ran und man muß wissen, wo/wie/was.
    Aber es ist selbstverständlich möglich.
    Ich habe das bei mir daheim in der Tiefgarage an einem Wochenende erledigt.
    Ich würde an Deiner Stelle die Wapu für 90 Euro nehmen, das Original von VW braucht es nicht.
  10. UZSurfer
    4. April 2005
    371
    Zustimmungen:
    15
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    PBeamter i.R.
    Nürnberg 90480
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.02.2004
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H0637xx
    7HM H11
    Hallo Christian,
    deine genannten Preise entsprechen genau denen, die meine Rechnung beim Freundlichen war. Ich selbst wollte nichts reparieren zumal ich ja vorher nicht wusste, wo der Fehler lag.
    Allerdings kam nach ca. 1 Woche noch ein defekter Ölsensor hinzu (soll durch den Kühlwassereintritt ins Öl defekt gegangen sein, passierte schon bei der Hinfahrt im Urlaub).
    Nochmals stolze 240 € (Material, Einbau, MWSt, Öl musste erneut abgelassen werden und wieder befüllt werden).
    Und nun ist aber gut.
    Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch und keine Reparaturen mehr :D:D:D
    Gruß aus Nürnberg
    Uto
  11. der_handwerker
    der_handwerker Top-Mitglied
    27. Mai 2013
    1.168
    Zustimmungen:
    825
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    München
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.04.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    Fischer Reutlingen, Magnum B, Hochdach SCA, langer Radstand
    7H
    Sehe grad, dass Du aus Odelzhausen bist - wenn Du eine wirklich fähige Werkstatt suchst, die sich mit T5 bestens auskennt, dann geh zum Greif nach Moorenweis (sind nur 25 km von Odelzhausen). Kann ich uneingeschränkt empfehlen, Wasserpumpentausch haben die für einen Fixpreis von 389 EUR im Angebot (inkl. Pumpe).
    globerocker gefällt das.
  12. Gudrun&Christian
    Themen-Starter
    16. August 2007
    23
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Odelzhausen
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    9.05
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nö!!
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Delta
    Umbauten / Tuning:
    Nochmals Dank an alle! Frohe Weihnachten euer Christian
  13. ederMeisterMH
    ederMeisterMH Aktiv-Mitglied GO... TX-Board
    23. Mai 2017
    142
    Zustimmungen:
    38
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Meister
    Mülheim an der Ruhr
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.2005
    Motor:
    TDI® 77 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Beta
    Umbauten / Tuning:
    keine
    FIN:
    z6H
    7H
    schön wenn es bei diesen Preis bleibt.
    Kann aber ganz anders aussehen - Ausziehwerkzeug gekillt, Stehbolzen angeschweißt, Getriebeausbau, weitere Reparaturmaßnahmen wie Zweimassenschwungrad / Kupplung - die Liste ist noch länger.
    Dennoch musste man in diesen Fall noch zufrieden sein.
    Ich hoffe dein FREUNDLICHER ist ein wirklicher FREUNDLICHER und fängt mit dem WAPU Ausbau an.
    Viele Grüße und allen ein frohes Weihnachtsfest
    HE
  14. Gudrun&Christian
    Themen-Starter
    16. August 2007
    23
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Odelzhausen
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    9.05
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nö!!
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Delta
    Umbauten / Tuning:
    Hallo zusammen, die Wapu ist ausgewechselt, Öl ausgetasucht. Bis jetzt 1500 km gefahren und es sieht alles gut aus! Hoff ma dass so bleibt!
    Nochmals vielen Dank für Eueren Rat und Beistand!!!!
    Liebe Grüße an alle! Euer Christian Eckardt aus Odelzhausen
  15. globerocker
    12. August 2007
    9.003
    Zustimmungen:
    2.153
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    VCDS vorhanden
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    Vielen Dank für die Rückmeldung!
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 27. November 2017
Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 12. Juli 2017
Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 9. Juli 2016
Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 16. Oktober 2015
Kühlwasserverlust ! T5 - Mängel & Lösungen 9. März 2014
Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 2. März 2013
Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 23. Oktober 2010
Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 24. Mai 2009
