Kühlwasserverlust - sporadisch bei Kälte - teils 2 Liter
fleischundpommes
5 Okt. 2009
110
10
Dresden
04.06.2004
TDI® 63 KW
PDC
WV1ZZZ7HZ4H098XYZ
7HK
ich stehe vor einem Rätsel und hoffe auf eure Erfahrung. Mein T5 verliert Kühlwasser, welches mittig unter dem Kraftstofftank abtropft. Nur bei Minusgraden. Im Januar musste ich innerhalb einer Woche 2 Liter nach kippen. Seit dem habe ich auch keinen Verlust mehr. Bei der Sichtprüfung habe ich zwei Aluminium-Rohrleitungen entdeckt, die zum Tank verlaufen. Diese sehen sehr schlecht aus und haben rote Krusten (Kühlmittelrückstände).
Ich habe den AXC Motor ohne Standheizung, oder Zuheizer.
Im ETKA (Teilekatalog) ist die Leitung nicht zu finden. Es scheint, als wären sie in den Standard-Diagrammen für den Motor-Kühlkreislauf nicht aufgeführt. Ab diesen Leitungen hört die Welt vom Kühler auf??
Meine Fragen an das Forum:
Warum gehen 2 Leitungen in Richtung Tank, was ist da verbaut? Der Dieselkühler ist glaube nicht an dan Kühlwasserkreislauf angeschlossen, oder?
Kennt jemand die Teilenummern der Leitungen?
Aus deinen Kontodetails kann ich es nicht genau entschlüsseln also frage ich ganz plump: Hat dein Auto einen Warmwasserzuheizer (im Volksmund manchmal "Standheizung" genannt, auch wenns keine richtige ist)? Der sitz nämlich unterm Fahrersitz, nahe dem Tank. Und die Leitungen sind ziemlich oft durch. Da der natürlich bei Minusgraden vorwärmt, würde das auch erklären warum da der Verlust so drastisch war. Wenn vorhanden: Torx nehmen und unterm Auto die Abdeckung abschrauben, das geht ohne Bühne.
Beim 2.0l TDI ist es oft ein Froststopfen, der nur zu sehen ist wenn man den Zahnriemen mit Perferie runter hat. Da wurde teils bei vielen Autos absolu alles getauscht und sogar Kopfdichtungen neu gemacht ohne natürlich Erfolg zu haben. Kann also die unglaublichsten Ursachen haben..
Ich verkrieche mich beschämt und leise für's nicht richtig lesen... :D
