Kühlwasser und Öltemperatur sehr hoch bei hohe Aussentemperaturen
dauul
9 Jan. 2020
8
2
Kornwestheim bei Stuttgart
09/2016
Nein
Trendline
WV2ZZZ7HZHH024018
7H
HI,
ich habe schon seit Jahren ein Problem mit meinem Bulli. Immer wenn ich im Sommer im Süden d.h. über 35 Grad Außentemperatur lange auf der Autobahn fahre steigt Motoröl und Kühlwassertemperatur an.
Erst letzte Woche wieder gehabt:
130km/h mit Tempomat und Klima an. Nach ca. 30-40 Minuten steigt die Öltemperatur langsam über 130 Grad und dann steigt auch die Motortemperatur über 90Grad.
Mein Rekord lag bei 141Grad Öltemperatur und Kühlwasser kurz vor rotem Bereich.
Bin langsam ein bisschen ratlos, da wir schon einiges getauscht haben. Sobald die Außentemperatur unter 30 Grad ist gar keine Probleme.
letztens erneuert:
Zahnriemen mit Wasserpumpe
Thermostat mit Gehäuse(Original VW)
Filtermodul mit Ölkühler
sonst die letzten Jahre erneuert:
AGR Kühler
Generator
Viele Fahrwerksteile
Alle Zusatzwasserpumpen laufen.
Habt Ihr Erfahrungen mit dem T6 Motorkühler, gab es das schon Probleme mit zusetzen des Kühlers? Kühlwasser sah und sieht immer sauber aus und wurde schon im laufe aller Reparaturen 3-4 mal erneuert.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
LG
Sidi
ich denke die Fahrzeuge sind einfach so knapp ausgelegt. Entweder langsamer fahren wenn es so heiß ist...sind sowieso nur ein paar Tage im Jahr, oder einen Zusatzölkühler nachrüsten.
Grüße, Rainer
Sind den die Temperaturen realistisch, also irgendwie gegengemessen?
Läuft der Kühlerlüfter auf Vollgas?
Vorweg kann man pauschal schonmal sagen, dass das sicher nicht normal ist. Mein CXHA macht das jeden Falls nicht. Da hab ich lediglich Probleme, wenn es mit Wohnwagen hinten dran bei 35°C Aussentemperatur mal bei Granada in Spanien die Berge hoch geht, oder in der Schweiz (aber auch nur mit Wohnwagen). Ohne Anhänger, selbst wenn er regeneriert läuft meiner nicht so heiß.
Wie wurden die Zusatzwasserpumpen geprüft?
Ist ein original AGR von VW verbaut worden oder Zubehör?
Mal alle Wassertemperatursensoren mit VCDS ausgelesen? Auch den des Niedertemperaturkreislauf?
Ruhig auch mal die Abgastemperatur vor dem Turbolader auslesen.
Den Wasserkühler mal gespült?
Was passiert wenn du die Heizung in dem Moment voll aufdrehst?
Motorsoftware geändert ("Chiptuning")?
Das wären so die Dinge die mir spontan dazu einfallen, wo man prüfen kann.
G13 Kühlmittel?
gegengemessen nicht, aber Öltemperatursensor ist auch neu reingekommen. Wenn Öl zu warm wird wird auch Kühlwasser zu warm. Vielleicht wird einfach das Kühlwasser zu heiß und kann nicht mehr das öl richtig abkühlen, so wird es wahrscheinlich auch sein.
AGR ist Original reingekommen
Wasserkühler nicht gespült, wenn die Heizung aufdreht dann musste aufpassen das du dich nicht verbrennst.
Fahrzeug ist nicht getunt.
weis jemand was am T6 unterschied zwischen gemäßigte Klimazonen und warme Klimazonen.
Gibt es da einen Unterschied bei der Kühlung?
Gibt es eine Bastelmöglichkeit, die Lüfterstufen per LED anzuzeigen?
Fände das ganz beruhigend, wenn ich während der Fahrt sehe, ob der Lüfter läuft.
Könnte mir vorstellen über die Stromaufnahme Rückschlüsse zu ziehen. Also einen Shunt bei der Sicherung unter der 🔋
Zu kompliziert, muss einfacher gehen.
Wie schaut denn das Kühlerpaket aus? Alle Luftleitbleche montiert? Was passiert. Wenn Klima ausgeschaltet wird?
Ich bin mir nicht mal sicher, ob da überhaupt was kaputt ist.
Generell nach VW Lesart ist alles OK, solange keine Warnung der Kühlmitteltemperatur aufpoppt (MFA oder Kontrollleuchte). Die Temperaturanzeige ist eh nur Kino.
35° Außentemperatur ist schon nicht ohne. Bei 130 wird auch schon ganz ordentlich Leistung gebraucht. Dann steigt halt die Öltemperatur und die nimmt dann auch die Wassertemperatur mit, da das Öl über das Wasser gekühlt wird.
Laut VW ist immer alles in Ordnung.
Meiner wird seit dem Tausch des Thermostats/WaPu deutlich wärmer.
Vorher selten über 96°, jetzt immer bis 101°. (Werte aus OBD)
Solange die rote Lampe nicht angeht, kann ich nichts machen, auch wenn das definitiv zu viel ist..
.... habe den gleichen Motor nur als 6d-temp in einem Caravelle LR. Bei 130km/h ohne Anhänger über 140 Grad empfinde als nicht normal, auch im Hochsommer nicht.
Kurzzeitig über 140 °C Öltemperatur hatte ich mal pickepackevoll mit Wohnwagen (1,8t) hintendran und besetzt mit 7 Personen über die Pyrenäen auf einer sehr steilen Passage bei 39 Grad Außentemperatur an der Leistungsgrenze des Fahrzeugs......
Bei 130 km/h in der Ebene selbst im Sommer mit Klima und über 30°C Außentemperatur bei mir <120 °C Öl.
Steigungen hoch kann's mal kurz über 120 °C gehen.
Das mal ein Bild von der Geschichte
ich werde morgen mal die neue Unterbodenabdeckung bestellen mit dem Luftleitteil. Leider kann ich nicht gleich montieren da das Auto am Flughafen von Thessaloniki steht.
Ich empfinde das als bedenklich. Thermostat und Temperaturgeber per VCDS gecheckt? Wieviele km hast Du runter?
Mein Sharan 7n brauchte bei 180.000km ein neues Thermostat. DSG-Thermostat hab ich auch gleich mitgewechselt.
Symptom war da allerdings im Winter, dass er nicht warm wurde, da immer der große Kreis offen war.
