wolfidownunder
- Brisbane
AW: kühlwasser mal weg - dann wieder da
meiner Meinung nach - wenn das Wasser mal weg, dann wieder da ist - kann es nur in den Schläuchen gespeichert sein, entweder durch zu hohen Druck, oder ein oder mehrere Schläuche sind defekt und blasen sich auf wie ein Ballon.
Versuchshalber einfach mal den Deckel aufschrauben und um eine ganze Umdrehung wieder lösen. dann arbeitet das System mit verringertem Druck.
Am besten ist es das Kühlsystem abzudrücken, dazu gibt es einfache Handpumpen. ein Fehler von einem Schlauch würde dann sofort sichtbar sein.
Das Überdruckventil im Deckel ist vielleicht nicht mehr gut - testen oder ersetzen.
wäre die ZKD kaputt würde das Kühlmittel spurlos verschwinden. fast spurlos - weisse Rauchwolken sind oft ein Zeichen von defekter ZKD.
Viel Glück,
Wolfgang
Viel Glück,
Wolfgang
