Kühlschrankdeckel defekt
bernado 53
11 Apr. 2010
2
irgendwo in Schleswig-Holstein
T5 California
Sept. 2004
TDI® 66 KW Euro 6d TEMP-EVAP-ISC CXGD
nachgerüstet
California Trendline
Mein Cali wird im September 11 Jahre alt. Hab' schon viele Probleme damit gehabt und auch gelöst. Manchmal sind es Kleinigkeiten wie jetzt die Kühlboxabdeckung - manchmal auch größere Dinge, wie die Zylinder des Aufstelldaches ziehen schief und das ganze Gestänge ist verbogen......
Jetzt aber zur Kühlbox. Die Halterung des Dämpfers ist komplett raus gebrochen - der Freundliche baut mir einen neuen Deckel ein. Am neuen Deckel gibt es aber keine Befestigung für die Gasdruckfeder. Der Freundliche will sich jetzt etwas überlegen.
Meine Frage: Hat sich in den letzten 11 Jahren etwas geändert an der Kühlschrankdeckelbefestigung, was so geheim ist, dass sogar mein Freundlicher es nicht mitbekommen hat?
Ich würde den alten Deckel wieder einbauen und mir eine Alternative Befestigungsmöglichkeit beim Aufstellen ausdenken wollen - hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Bernd
Hallo Bernd,
schau mal hier: http://www.caliboard.de/showthread.php?456-pk1980-K%FChlschrankdeckel&highlight=k%FChlschrankdeckel
Vom T5.1 zum T5.2 wurde die Anbringung der Gasdruckfeder in derart geändert, dass sie nun am Schrank und Glasdeckel befestigt ist und nicht mehr im Kühlschrank-Innenraum.
Siehe auch hier: http://www.caliboard.de/showthread....hlschrank/page4&highlight=k%FChlschrankdeckel
Da gibt es auch eine TPI zur Gasdruckfeder: "Original VW TPI Nr. 2020033/x
Umbau Gasdruckfeder Kühlbox
Mangel: Probleme mit der innen liegenden Gasdruckfeder der Kühlbox. Befestigung ist an Kühlboxseite und/oder Deckelseite herausgebrochen.
Lösung: Umbau auf neue Serienmäßige Variante Ab Fahrgestellnummer WV2ZZZ2HZ9H113242
Ab diesem Zeitpunkt wird die außen liegende Gasdruckfeder verbaut. Die Befestigung erfolgt nun nicht mehr am Kunststoff des Deckels und der Kühlbox, sondern am Glas und am Geschränk.
Falls bei Fahrzeugen vor dieser Fahrgestellnummer der Deckel oder die Kühlbox getauscht werden, muss die Anbindung der Gasdruckfeder umgebaut werden. "
Ich denke, das wird Deinem Freundlichen weiter helfen.
Viele Grüße,
Thomas
BTW: Bitte fülle Dein Profil aus. Es kann Dir in vielerlei Hinsicht besser und ohne Rückfragen geholfen werden, wenn klar ist, um welches Auto es sich handelt.
Vielen Dank, Thomas.
Das wird mir und meinem Freundlichen weiterhelfen.
Bernd
gibt es irgendwo die Schrauben zu kaufen mit der der Kühlschrankdecel an der Wand angeschraubt ist
da fehlt mir eine hab ich festgestellt.
Danke für Antwort
Gruß Schaegie
Hallo Schaegie,
Es gibt einen Befestigungssatz (anscheinend 7H7 098 727 für 22,80€ netto). Quelle: http://www.caliboard.de/showthread....Sp%FCle-und-Herd&p=72371&viewfull=1#post72371
Im Link ist der Spülen-/Herddeckel beschrieben. Die Scharniere und deren Befestigung sollten aber für den Kühlschrank identisch sein.
Wenn nur eine Schraube fehlt: Geh zum Fachgeschäft für Schrauben und Normteile, und kauf Dir den Cent-Artikel. Vom 2. Scharnier kannst ja eine Schraube als Muster raus drehen. Hab ich auch so gemacht.
Viele Grüße,
Thomas
Hallo zusammen, nachdem auch bei mir die Halterung im Kühlboxdeckel ausgerissen ist, habe ich mir eine kostengünstige Reparatur Anleitung ausgedacht:
Mit einem Aluwinkel habe ich die Problemstelle verstärkt, darauf die Halterung des Dämpfers angeschraubt.
Der Druck der Gasdruckfeder wird so auf den Winkel verteilt und entlastet somit die eigentliche Halterung.
siehe selbsterklärende Fotos!
1.Deckel der Kühlbox abschrauben....4 Schrauben.
2.Löcher für Befestigung des Aluwinkels in den Winkel und den Kühlboxdeckel bohren.
3. Aluwinkel mit 4mm Schrauben anschrauben und Gasfederhalterung auf den Winkel in die alten Löcher montieren.
4. Deckel wieder mit den Schanieren an die Wandleiste montieren
5. Gasfeder an Halterungen anbringen
Das ganze hat mich 2 Euro gekostet und 1 Stunde Arbeitszeit.
Zur Gasdruckfeder:
VW hat diese mit 50Nm nicht mehr im Sortiment, beim Hersteller Bansbach Nachgefragt sollte diese 83 Euro kosten.
Habe mich dann für die 70 Nm Gasdruckfeder entschieden, die an der Koch- und Spülplatte verbaut ist. Diese ist bei VW noch zu haben . Preis 26 Euro
Artikelnummer: 7E7067382
Vielleicht haben ja nun einige hier Interesse daran, diese leicht zu bewältigende Reparatur nachzumachen.
Nico
Sieht gut aus! 👍🏻
