Kühlmittelpumpe selbst Wechseln
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
WWZH + Climatronic
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell 316tkm
Dass die Schrauben manchmal schwer raus gehen, ist nix neues und wurde hier schon oft beschrieben, wie sie dann doch rausgequält wurden.
ABER! Auf jeden Fall ersetzen! Auch wenn sie noch gut aussehen!
Wenn ich jetzt noch deinen Motor im Profil erkennen könnte, dann wäre es einfacher.
(ich suche jetzt nicht :( - ist das soo schwer sein Profil auszufüllen :confused:?( )
Beim AXE braucht man dazu 2 stk N 91065301 und sollte beim :D an der Theke ca 1,20 Euro kosten.
(prüfe ich immer in Salzwedel :D )
Anziehen mit 20Nm + 90° ! ;) - (nicht übertreiben, sonst haste beim nächsten tausch das gleiche Problem)
Die Mutter vom Zahnrad mit 84Nm
Und der Deckel wird gerade mal mit 25Nm verschlossen ;)
Deene
Erzgebirge
2007
WV1ZZZ7HZ8H057612
Hab's doch gerade ausgefüllt...dachte ich... Aber egal: TDI 2.5 4motion 96kW BNZ
Schrauben müssten dann die N 91046902 sein, oder?
Vielen Dank :)
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
WWZH + Climatronic
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Oh, dann haben sie die auch mal wieder geändert.
Aber sieht gut aus - was ich auf die Schnelle im Handy erkennen kann.
ruede7
Düsseldorf
09/06
ABT
Autom.
Fahrwerk: Bilstein B14, Felgen: Wheelworld WH1 in 20"
7HM
gestern war auch meine WaPu fällig, hatte zuvor plötzlich starken Kühlmittelverlust... (230tkm, WaPu Original VW, Laufleistung der Pumpe unbekannt da Auto aus 3.Hand)
-an der Pumpe waren auch die zwei Ölöffnungen komplett mit Ölschlamm verstopft (s. Bild), zudem konnte man das Förderrad mindestens 0,5cm von der Achsmitte seitlich wegbewegen, also Lager wohl massiv geschädigt (s.GIF).
An dieser Stelle möchte ich die bebilderte Anleitung von Marioros loben und ergänzen:
Zum Einen musste ich als Automatikbesitzer auf der Beifahrerseite das Spezialwerkzeug an der Kurbelwelle anbringen um diese zu blockieren. Hier war mir erst nicht ganz klar wie ich da dran komme und ich schon den ganzen Deckel mit den fünf Inbusschrauben abmachen wollte (wobei ich mich frage wie man das auf Grund der Enge zum Längsträger überhaupt schaffen könnte...). Ich bin dann zum Glück drauf gekommen doch nur den runden Verschlussstopfen in der Mitte auszuhebeln (dazu zwei Bilder, bevor einer ähnlich doof grübelt und Zeit verliert..)
Zum Anderen sind die zwei Befestigungsschrauben der Pumpe 9er Vielzahn -in der Anleitung ist dieser bei dem benötigten Werkzeug nicht aufgeführt und bevor einer am Samstagabend alles weggebaut hat und der VZ dann fehlt, wollte ich das ergänzen... (Ein langer muss es sein, Schrauben sind nah am Gehäuserand).
Ich habe die Schrauben für die Pumpe am Freitag leider nicht bei VW bekommen, musste aber Samstag umbauen. Habe die Alten mit Schraubensicherung eingeklebt, werde sie aber kurzfristig tauschen müssen (habe dann erst im Nachgang gehört dass es sich um Dehnschrauben handelt die zwingend zu tauschen sind).
Viel Erfolg an Alle die es auch vorhaben...
Frank.
mtk777
34225
28.06.2005
Nein
Twenty
Abnehmbare Anhängekupplung, 2x Schiebetür mit Schiebefenster, Gute Nachtpaket, Kühlbox, Tisch, usw
Chinesen-Radio Ikea Kommode Nordli
WV2ZZZ7HZ5H101389
7HM
Meine sogenannte Neuerwerbung T5 2.5 Liter Diesel Baujahr 2005, hat auch das Problem mit Kühlmittel verschwindet usw.
Also Originalpumpe gekauft und mal angefangen, wird schon werden.
Abzieher selber gebaut, Pumpe hatte es dringend nötig. Bilder eingefügt. Wasser ist zwar immer noch da und weg und da usw, aber das bekomme ich auch noch hin20210417_122813.jpg20210417_122821.jpg20210417_122838.jpg20210417_122900.jpg20210417_122904.jpg20210417_122905.jpgIMG-20210416-WA0011.jpgIMG-20210416-WA0012.jpgIMG-20210416-WA0014.jpgIMG-20210416-WA0013.jpg
dergolf2001
T5 California
Ich will kurz meine Erlebnisse hier euch mitteilen. Ich hatte so ein billig Satz Abziehen. Der eine "Finger" ist im Zahnrad abgebrochen. Das Teil lagt glücklicherweise hinter dem Zahnrad.
Neuen Satz Werkzeug besteht, das Zahnrad mit Heissluftfön heiss gemacht. Dann ging es ab.
Das abgebrochene Teil lagt glücklicherweise noch da.
Die neue Wasserpumpe Pierburg sollte rein. Ging nicht. Die beiden Ohren wo die 8mm Schrauben durch sollen waren zu gross.
Verglichen mit dem Altteil (SKF). Die Pierburg Ohren ein bisschen abgeschliffen. Dann ging sie rein. Die O-ringe haben vorher ordentlich O-ring Fett bekommen. Die beiden Schrauben mit 20 nm und 90 gr angezogen, die 24 Mutter mit 84 Nm angezogen. Die Momente habe ich im Netz gefunden. 84 Nm kam mir ein bisschen viel vor aber es ging. Die Achse der Wasserpumpe war gerade lang genug um aus der Mutter durch zu schauen.
Meine Erfahrung: Nie wieder ein Pierburg Pumpe nehmen. Nächstes Mal eine originale oder wieder SKF. Ich tausche die Pumpe alle 100.000 km. Der AXD hat bis jetzt 400000 km runter.
Grüsse aus Dänemark....
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
WWZH + Climatronic
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Hallo ...
... das kannst du beim ...
unter "Ort" mit einstellen.
Den Rest was du da seit 2019 hättest drinnen stehen haben sollen, steht in den "Nutzungsbedingungen" - auch schon vor 2019 🤷‍♂️
"im Netz gefunden" 😳 ... schau mal oben in Beitrag #41 😳🤷‍♂️😉😁
Ist für den AXD und AXE gleich.
Nixcom
Wiefelstede
07.2007
nienich
Startline
17" Fahrwerk, AHK lose, anklappb.Spiegel, Diebstahl-Alarmanl., El.Schnittst., GRA, Berganf.ass., Al
Bremse für HSFD.
Motorvorwärmung über Standheizung
Pedaloc
WV2ZZZ7HZ8H007xxx
Multivan
Die beiden Ohren wo die 8mm Schrauben durch sollen waren zu gross. ... Die Pierburg Ohren ein bisschen abgeschliffen. Dann ging sie rein.
Das hatte ich auch mal:
Dabei stellte sich heraus, dass die neue Wasserpumpe nicht weit genug ins Motorgehäuse eingeschoben werden konnte, weil das Material der beiden "Befestigungsohren" zu weit nach außen ragte.
Aus meinem Beitrag vom 27.07.2014 Wapu geht nicht rein
Viele Grüße Ludger
kaiter
Bremen
06/2004
nachgerüstet
VME9725 NAV
WV2ZZZ7HZ4H106XXX
7HM
2,5 TDI
HELP große kacke!
Das BGS Werkzeug angesetzt angesetzt und MASSIV Kraft aufwenden müssen. Die Pumpe ist keinen mm bewegt aber der Imbuss am Werkzeug abgerissen. Werde versuchen das anzuschweisen um es zu lösen…
Nixcom
Wiefelstede
07.2007
nienich
Startline
Bremse für HSFD.
Pedaloc
WV2ZZZ7HZ8H007xxx
Multivan
kaiter
Bremen
06/2004
nachgerüstet
VME9725 NAV
WV2ZZZ7HZ4H106XXX
7HM
2,5 TDI
HELP große kacke!
Warum löst sich die Pumpe nicht?Anhang anzeigen 399212
Anschweißen klappt nicht. Schlagauszieher ist kein Platz für…
kaiter
Bremen
06/2004
nachgerüstet
VME9725 NAV
WV2ZZZ7HZ4H106XXX
7HM
2,5 TDI
kaiter
Bremen
06/2004
nachgerüstet
VME9725 NAV
WV2ZZZ7HZ4H106XXX
7HM
2,5 TDI
Ich hab das ganze Gelumpe wieder zusammengebaut und suche dringend eine Werkstatt/Buddy der mir helfen könnte. (Die alte Pumpe steckt noch drinnen).
Ganz nebenbei will die Heizung jetzt nicht mehr warmmachen sondern nur noch eise kalt - aber das muss ich mir separat anschauen.
@all: Ist hier jemand Kompetentes der Lust hat mit mir evtl diesen Freitag/Samstag die Wasserpumpe zu wechseln? Raum Bremen/Hamburg? Ich muss das dringend fertig bekommen da ich nächste Woche eigentlich n Hänger ziehen muss.
Grüße in die Runde!
kaiter
Bremen
06/2004
nachgerüstet
VME9725 NAV
WV2ZZZ7HZ4H106XXX
7HM
2,5 TDI
Update in die Runde:
Der Dicke war heute in der Werkstatt. Ich hatte den hingebracht weil ich die WaPu selbst nicht rausbekommen habe.
Ergebnis: --> Werkstatt bekommt die auch nicht raus.
Jetzt hab ich n Problem. Auf Dauer Wasser nachfüllen ist ja auch keine Lösung aber Motor ausbauen nur um die Pumpe zu wechseln (zwecks Platz unn um besser ranzukommen)?
Bin mit dem Latein ein wenig am Ende... Ihr noch Ideen? Bringt warm/heißfahren da was?
Grüße!
tomster
Oberpfalz
2008
Atlantis
PDE-Brücke
7HM - BNZ
Einen Rundstahlstab 6-8mm(Durchmesser) aufschweißen......und dann versuchen eine Art Schlagauszieherprinzip anzuwenden.....quasi über das Impulsprinzip. Als Gewicht ein Stück Vollstahl.....
Aber platzmäßig ist das natürlich sehr "Tricky".....
Nixcom
Wiefelstede
07.2007
nienich
Startline
Bremse für HSFD.
Pedaloc
WV2ZZZ7HZ8H007xxx
Multivan
