Ich hab ein Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen
Es geht um einen T5.2, Caravelle Comfortline 4Motion 2.0 TDI mit 103KW, MKB CAAC, Climatronic vo+hi (gabs glaube ich eh nur so) und original WW Standheizung mit Funkfernbedienung.
Das Fehlerbild ist das die 7,5 Ampere Sicherung durchbrennt wo der Stromkreis für Dachdisplay, Empfänger Fernbedienung Standheizung und scheinbar auch die Kühlmittelnachlaufpumpe abgesichert ist.
Es funktioniert folglich das Dachdisplay und die Funkfernbedienung für die Heizung nicht mehr (und damit die Sth nicht nutzbar), der Zuheizer läuft aber hörbar ganz normal mit dem Motor mit.
Lt. Freundlichem ist die Zusatzwasserpumpe (also Kühlmittelnachlaufpumpe) defekt - der Wechsle soll € 600.- kosten inkl. Material. Das kommt mir viel zu teuer vor, deshalb ging ich nun auf Suche nach einer günstigeren Möglichkeit. Die Pumpe hat lt. VW die Nr. 5N0 965 561 und kostet hier in Ö € 222.- inkl.
Ich hab nun gesucht, die Pumpe gibt es auf E-Bay usw. sehr oft um gute € 50.-
Also die Beschaffung der Pumpe wäre schon mal kein Problem.
Kann jemand von euch nun sagen, wo die Pumpe verbaut ist und wie schwierig der Wechsel ist?
Die zweite Frage ist, ob jemand weiß ob es stimmt das die Pumpe am selben Kreis hängt wie das Dachdisplay und die Fernbedienung - denn wenn nicht dann kann die Pumpe ja garnicht das "Schuldige" sein...
Ganz vergessen,
Weiß jemand ob das auch ganz sicher die richtige Pumpe ist? Sollte aber eigentlich, denn soweit ich weiß wird normalerweise bei schon vorhandener Kühlmittelnachlaufpumpe bei original Standheizung immer diese für die Heizung mitverwendet.
Lt. VW ist die vom T5.1 eine andere bei Standheizung bzw. hat der angeblich ohne Standheizung KEINE elektrische Kühlmittelpumpe verbaut - ich glaube das ja eher nicht...
Vielen Dank schon mal...
Mfg
Andy
Ganz vergessen,
Mfg
Andy
