rilla
- 6 Apr. 2014
- 5
- 12
- 5
- Website
- www.polytox-arts.de
- 09/2006
- TDI® 96 KW
- Chip Tuning auf 180 PS
- Comfortline
- Gewindefahrwerk, Spoiler ABT, Airbrush, 22" Alufelgen, Motorhaube, Lampen, Tönung
- WV2ZZZ7HZ6H01xxxx
- 7H
Hallo liebe Community,
ich könnte eure Erfahrungswerte gut gebrauchen
Vielleicht kann mir jemand bei dem ein oder anderen Problem ja einen Tipp geben. Wenn ich die Probleme seltsam beschreibe, liegt es daran, dass ich nicht vom Fach bin.
Falls es zu undeutlich ist, fragt gerne nach.
1. Kühlwasserverlust
Anfangs, im Dezember, war es so ein fehlender Liter alle 2-3 Wochen. Ich war 2x bei VW - beide male wurde mit Gießkanne kostenlos nachgefüllt und gesagt "Da ist zu wenig Wasser drin, beobachten sie mal." Auf den Hinweis hin, dass ich vor 2 Wochen da war und die gleiche Menge fehlte erntete ich ein Schulterzucken und "müssen Sie halt mal gucken". Also Werkstattwechsel, die haben sich etwas mehr Mühe gegeben mir zu helfen: Kein schleimiger Öldeckel, keine Hinweise auf Auslaufpunkte obwohl Druck drauf war und Wasser fehlte (der Bus stand auch mal über Nacht dort mit Pappe drunter und wurde mehrmals von unten abgeleuchtet auf Spuren), dieser Abgastest für die Zylinderkopfdichtung schlug auch nicht an. Da er ab und an stark weiß raucht nach dem Start, habe ich auf gut Glück die ZKD machen lassen. Der ZK wurde auch auf Haarriss geprüft. Kurz war es schlimmer, da die Dichtung vom Thermostatgehäuse gefetzt ist beim Reparieren, danach war es wie zuvor.
Inzwischen gieße ich ca. alle 3 Tage 1L nach. Ich habe eine Liste geführt mit km Stand und Datum und Menge, aber noch nicht wirklich bewertet. Mir fällt das Thema langsam nur noch schwer, da der Bus bei vielen Themen meine Aufmerksamkeit wollte. Was sich verändert hat: Ich habe im Parkhaus eine Wasserspur gesehen, die aber hinten beim Endtopf irgendwo startet. Anfangs sehr verdreckt. Das Wasser war im Verlauf rosa, wie mein Kühlmittel-Wasser und beim Anlassen kam sofort die Kühlwasserlampe. Daher bin ich sehr sicher, dass es mein Kühlwasser war. Nur wo kommt es her?? Ich habe Fotos davon, wenn so etwas hilfreich ist.
Muss ich den Bus also nun doch zu einer VW-Apotheke bringen, oder habt ihr noch einen Tipp wonach die freie Werkstatt suchen könnte?
Habe oft was von Wasserpumpe gelesen und dass die nicht immer ins Öl drückt, aber die Fachmenschen schütteln immer den Kopf wenn ich frage: Ist es wirklich nicht die Wasserpumpe? *lach, die armen
2. Fehlstart - oder wie man es beschreiben soll.
Die ersten Startprobleme (rödeln und fast nicht starten) konnten der Tausch der Glühkerzen und eine neue Batterie beseitigen. Was geblieben ist sind seltsame Fehlstarts.
Ich drehe den Schlüssel und es klackt laut, das Auto ist dabei aber wie tot, kein Startversuch. Nichts. Beim zweiten Start röchelt er mal kurz als wenn die Batterie leer ist. Die lichter gehen kurz an und verblassen mit dem kläglichen Ton. Üblicherweise musste ich dann krz warten und es mehrmals versuchen. Mit jedem Mal hatte er wohl mehr Saft und startete. Die Standheizung blinkt dann wild, als hätte sie einen Reset hinter sich. Das vollzog sich bis zu dem Tag, als beim Versuchen der Anlasser abrauchte (ja man hat es auch gerochen)
(...) Nach der Reparatur des Anlassers dachte ich, dass es wohl er war, der sich ankündigte... leider hatte ich das Phänomen letzte Woche erneut. Es hat diesmal nicht so laut geklackt. Aber das gleiche Spiel. Ich denke also nun, dass etwas anderes kaputt ist und der Anlasser nur das Opfer der Startversuche war.
3. Turbo
Mein Turbo hat nun schon mehrere Male ausgesetzt. Laut Vorbesitzer wurde der allerdings schon erneuert. Ich weiß nicht wie lange so ein Turbo lebt, aber ich habe nun die 200.000 überschritten und das könnte laut ADAC ein Start des Sterbens sein...
Hierzu ist denke ich keine Lösung notwendig sonder ich muss ihn irgendwann reparieren lassen / oder der Nachbesitzer.
Oder kann es hier auch eine günstigerere Lösung geben? Bisher ist er ausschließlich bergauf ausgestiegen, falls das etwas zur Sache tut.
Über eure Meinung und euren Rat würde ich mich freuen,
lG Carina
3. Turbo
lG Carina
