Kühlerlüfter laufen nicht
MarkusACV
5 Aug. 2008
248
12
Erzgebirgskreis
T6 Caravelle
2018
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Autom.
Comfortline-LR
RNS 315
Langer Radstand
WV2ZZZ7HZJH2002..
Moin zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem 04/2006er T5 131PS mit Klima manuell.
Die Kühlerlüfter laufen weder an wenn die Temperatur 90 Grad erreicht noch wenn ich die Klima anschalte (kenne das noch so vom T4)
Nun wurde die Spannung am Kühlerlüftersteuergerät gemessen-->ok
Daraufhin wurde das Stg gewechselt aber ohne Erfolg.
Im Fehlerspeicher stehen 3 Fehler die auch nach Löschung sofort wieder drin stehen.
1. Kühlerlüfteransteuerung 1 Kurzschluß nach Masse
2. Kühlerlüfteransteuerung 2 kurzschluß nach Masse
3. Geber 83 Signal zu groß
Kann mir da jemand weiter helfen wo ich den Fehler suchen kann?
Was mißt der Geber 83 und wo sitz der?
Kann eventuell ein Relais defekt sein?
Gruß markus
AW: Kühlerlüfter laufen nicht
Kann mir niemand helfen?
Ich würde mal das Kabel vom Steuergerät zum Lüfter und auch die Lüfter selbst prüfen.
Vielleicht ist das Kabel irgendwo eingeklemmt und blank.
Gruß, Marcus
