Schrauberschneemann
- 19 Nov. 2018
- 5
- 1
- 5
- 21.20.2005
- WV2ZZZ7HZ6H040410
- 7HM
habe folgendes Problem:
Mein Bus hat leider einen Frontschaden erlitten. Es hat sich eine Stange durch den Kühler in die Beifahrerseite gebohrt.
Nach dem ersten Teil der Reperatur (Kühler plus Lüftergehäuse) läuft der Bus nun wieder, allerdings beginnen die Kühlerlüfter nach dem Einschalten der Zündung zu laufen (Laut VCDS auf 86,9% Last).
Die Klimaanlage wurde so zerstört, dass ich diese nicht wieder instand setze (Kondensator plus Leitungen plus Wärmetauscher im Innenraum, allein die Teile über 800€).
Die Sicherung SC22 ist ganz, aller anderen Sicherungen habe ich auch gecheckt. Habe auch den Luftgütesensor abgesteckt -> keine Veränderung.
VCDS: Im Klimasteuergerät ist der Hochdruckgeber als Fehler abgelegt.
Meine Vermutung: Das Problem liegt am nicht mehr vorhandenen Hochdruckgeber der Klimaanlage, dieser wurde durch die Stange zerstört. Da dieser nun kein Signal mehr liefert lässt das Steuergerät die Lüfter im "Notlauf" laufen.
Kann ich das Signal des Hochdruckgebers irgendwie überbrücken oder vielleicht die Klimaanlage "ausprogrammieren"?
Vielen Dank für Eure Hilfe
