Kühlerlüfter blockiert Fehler P195000
Jens Mik
5 Juli 2025
1
Herford
07/2010
RNS 510+Sound
Hi zusammen,
ich bin Jens und seit heute Morgen neu im Board unterwegs.
Ich fahre einen T5.2 mit dem 2.0 Bitdi - Motor vor 4000km neu, mit allen Anbauteilen, etc. pp. --> Ölkühler, großer Ladeluftkühler sowie AGR D-Version.
Läuft zur Zeit soweit unaufällig.
Seit gestern habe ich folgende Fehler: P195000 Lüfter blockiert, hing wirklich fest, konnte den Rotor mit der Hand mechanisch lösen und seitdem dreht dieser wieder, schleift aber in der Zarge. Da wir Anfang August in den Urlaub fahren, würde ich den gerne wechseln. Da wir einen Wohnwagen (1500kg) ziehen, gibt es hier die Möglichkeit einen mit mehr Leistung zu verbauen, oder gibt es dann Probleme mit dem Kabelquerschnitt/ Relais etc.? Bis welche Leistung kann man ohne Umbau einbauen, gibt es hier jemanden der das schon gemacht hat und mir einen Lüfter empfehlen kann?
Des Weiteren sind noch zwei weitere Fehler im Speicher gewesen: U111300 Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert (passiv/sporadisch) und B10ACF0 Kältemitteldruck - oberer Grenzwert überschritten --> ist das der Klima Druckschalter?
Vielen Dank schonmal im voraus.
Jens
