Kühlbox oder Batterie kaputt?
Dieses Thema im Forum "T5.2 - Elektrik" wurde erstellt von TCamper, 28 Mai 2017.
  1. Carstix
    Carstix Top-Mitglied
    25 Mai 2017
    1,503
    Zustimmungen:
    786
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Remscheid
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510+Dynaudio
    Extras:
    Zuheizer und LSH ab Werk, Schiebedach, original Kühlbox
    Umbauten / Tuning:
    RFK Low, LED Innenbeleuchtung, zGG 3,5t (ProCar) + AHK 3,5t
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH10xxxx
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    Ich weiß ja nicht wie groß dein Zigarettenanzünder sind, aber bei mir passt das nicht rein...
    Und schick ist es vielleicht im T3. :D
  2. Surfbullette
    Surfbullette Jung-Mitglied
    4 Nov. 2018
    43
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Saarbrücken
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2014
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Umbauten / Tuning:
    California Schränke und Selfmadebett
    Habe heute nochmal getestet.
    Die Box kühlte im Stand bis 13 Grad runter (Soll), dann fingen wieder Aussetzer an (hört sich erst an, als schaffe es der Kompressor nicht wieder anzuspringen, es ruckelt und zuckelt, er springt dann doch an, geht aber dann wieder nach ein paar Sekunden aus).
    Die Spannung am Kühlschrank ist 12,3 Volt, bei laufendem Motor 13,3 Volt (jeweils ca 0,3 Volt weniger als Messung an der Zusatzbatterie).
    Kann da keinen Fehler erkennen und würde das Spannungsproblem ausschließen, da er ja tatsächlich irgendwann anspringt. Aber warum geht er dann wieder aus?
    Der Kompressor wird schon relativ warm, weshalb ich den Schrank auflasse zur Luftzirkulation.
    Jemand noch nen Tipp parat?
  3. raluk
    raluk Aktiv-Mitglied
    5 Sep. 2012
    307
    Zustimmungen:
    62
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Erfurt
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    02/2013
    Motor:
    Otto 110 KW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RCD 310+DAB (+) MJ2013?
    Extras:
    Xenon, LSH, Climatic (mit 2. Verdampfer), Sitzheizung, AHK, PDC, Scheibedach, ZZH Tür und Heckkappe,
    Bricht die Spannung während des Kompressoranlaufes ein?
    Ist eventuell ein Überhitzungsschutz verbaut, welcher dann die Box abschaltet?
  4. Surfbullette
    4 Nov. 2018
    43
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Saarbrücken
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2014
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Umbauten / Tuning:
    Prüfe ich
  5. Surfbullette
    4 Nov. 2018
    43
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Saarbrücken
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2014
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Umbauten / Tuning:
    Das "Problem" ließ sich heute (18°C) nicht reproduzieren. Selbst wenn die Spannung runter auf 11,7 Volt geht, läuft der Kühlschrank. Ich vermute, dass es tatsächlich mit einer erhöhten Außentemperatur zusammenhängt und ein Hitzeschutz 'einschreitet'. Der hat ja schon seinen Sinn und muss seine Arbeit erledigen.
    Wenn sich das bei den nächsten Versuchen bestätigt muss ich mir wohl Gedanken um eine Hinterlüftung der Schränke machen, sollte ja über eine Art PC-Lüfter möglich sein.
  6. Hugenduebel
    Hugenduebel Top-Mitglied
    20 Feb. 2019
    1,356
    Zustimmungen:
    474
    Punkte für Erfolge:
    75
    Mein Auto:
    T6 California
    Erstzulassung:
    2016
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Ocean
    Radio / Navi:
    Wenn es einen Hitzeschutz gäbe würde der über ein Thermostat den Kompressor abschalten oder am Start hindern.
    Ich bleibe bei meiner ersten Vermutung: Kühlmittel oder mechanisches Problem.
    Wie tief kühlt die Box runter auf höchster Stufe?
  7. Surfbullette
    4 Nov. 2018
    43
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Saarbrücken
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2014
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Umbauten / Tuning:
    Ich habe eine Steuerung aus'm Baumarkt, die sich auf das Grad genau einstellen lässt. Kühlt auf jeden Fall bis 10°C runter, darunter hab ich noch nicht versucht - brauche ich nicht.
    (Es gibt auch einen Schalter unten am Kühlschrank(-innern), der Kühlung "ohne Temperaturfühler" erlaubt. Ist aber für mein Problem vermutlich bedeutungslos, oder?)
    Ich suche nächste Woche mal einen Klima Service auf, der die Kühlmittelmenge überprüfen kann.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Kühlbox mit Solar / 12v Batterie über Solar laden T5 - Elektrik 27 Juni 2019
Lichtmachine oder Batterie kaputt, Batteriesymbol leuchtet T5 - Elektrik 25 Nov. 2016
Nun ist er Kaputt T5.2 - News, Infos und Diskussionen 25 Sep. 2015
Bus aufgebrochen - Batterie ausgebaut - Zündschloss kaputt T5.2 - News, Infos und Diskussionen 19 März 2015
2. Batterie für Kühlbox - aber wie am besten realisieren ?!? T5 - Elektrik 14 Okt. 2012
VW-Kühlbox schaltet ab, schwache Batterie??? Der (Fern-) Reisetaugliche 15 Juli 2012
2. Batterie im California Beach / Kühlbox T5.2 - California 9 März 2011
Kühlbox saugt Batterie leer... Off-Topic 11 Jan. 2006
    Information ausblenden
