TCamper
- Karlsruhe
- T5 Kombi
- 10/2010
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Basis
- RCD 310
- Tempomat, Parksensoren hinten
- Aufstelldach SCA194, Drehkonsolen Aguti H210, Selfmade Camping-Ausbau
- WV2ZZZ7HZBH036xxx
- 7HC
wir sind seit Mittwoch mit unserem Bus im Schwarzwald unterwegs. Am Donnerstag und heute (Samstag) hat unsere Kühlbox Probleme gemacht. Es ist eine Waeco CDF-11 Kompressor-Box. Die Kiste hat die eingestellte Temperatur auch nach Stunden nicht erreicht. Die war voll beladen und der Inhalt kam schon aus der Kühlung. Die Box hat zuerst grün geleuchtet (laut Anleitung Kompressor aktiv), dann ist der Lüfter angelaufen und die Batteriespannung ist auf bis zu 10,8 V abgefallen. Dann hat sich die Box für ein paar Sekunden abgeschaltet, die Spannung ist wieder auf 12,8 V gestiegen und das Ganze ging von vorne los. Die Batterie (Banner Running Bull 92Ah AGM) wurde denn ganzen Tag über per Solarpanel mit rund 14V geladen, sollte also eigentlich voll sein. Andere Verbraucher (USB-Ladegeräte und LEDs) funktionieren ohne Probleme. Die Kühlbox läuft seit Mittwoch Nonstop und am den anderen Tagen hat sie die eingestellten 4℃ erreicht.
Denkt ihr, die Batterie hat einen Schaden oder vielleicht doch eher die Elektronik der Box? Ich wäre euch für eine erste Einschätzung sehr dankbar.
Liebe Grüße
TCamper
Liebe Grüße
TCamper
