Küherlüfter läuft dauerhaft, kein C22 und LG Sensor verbaut, trotz neuem Lüfter Steuergerät
dhirschboeck2
8 Okt. 2025
7
T5 Caravelle
5.12.2006
keines ( hoffentlich)
WV2ZZ27HZ6X024122
7H
Vielleicht kann mir hier jemand mit meinem sehr spezifischen Problem helfen:
Bei meinem T5 2.5 TDI AXD 4 Motion Carvelle mit Klima laufen bei Zündung oder Motor an beide Küherlüfter dauerhaft,
Ausgelesen:
18358 - Lüfter für Kühlmittel (V7)
P1950 - 000 - schwergängig/blockiert - Sporadisch
jedoch drehen die Lüfter auf voller Drehzahl ganz normal und machen auch ordendlich Wind.
Sicherungen gecheckt, sowohl im Motorraum als auch die hinter der Abdeckung Mittelkonsole: Alle i.O
Mein Tacho hat keine MFA trotzdem mal alle Sensoren, Kühlwassertemp (2x) und Außentemperatur ausgelesen beide i.O.
Einmal 15 grad Kühlwassertemp nach mehreren Tagen Standzeit, und 19 Grad Außentemperatur
Hab das Lüftersteuerät geprüft, sehr ölig und die Stecker auch, die Geputzt und neues STG verbaut, gleiches Problem.
Soweit so gut, mein Bus ist gerade im Wiederaufbau fürs Pickerl (Tüv) und wurde leider vorm Vorbesitzer als Schlachter verwendet dementsprechend fehlt der Klima Kompressor samt Stirnrad. (Wird natürlich wieder ein Neuer verbaut)
Im STG der Klima gibt es folgenden Fehler:
3 Fehlercodes gefunden:
00819 - Hochdruckgeber (G65)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
00898 - Ansteuerung Klimakompressor
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus
Klar, soweit mal, kein Klimakompressor.
Hängt das kein Kompressor Verbaut ist mit den Lüftern zusammen, löst das Fehlen den Kompressors einen Notlauf der Lüfter aus?
Vielleicht hat jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen
Der Fehlende Klimakompressor eher nicht. das fehlende Hochdrucksignal schon...
