- T5 California
- 12/05
- TDI® 96 KW
- Comfortline
- 7HZ5H066xxx
Genaugenommen sind es Alu-Unterleg-Tönnchen und Kupfermuttern.
Foto? Bin mir nahezu sicher das bei unserem (BPC) da nur ne Kupfermutter drauf ist (wie auch im ETKA hinterlegt). Und ich bilde mir langsam wieder Abgasgeruch bei stehendem Fahrzeug ein und finde die Idee an der Stelle etwas zu verbessern ziemlich schlau...Alu-Unterleg-Tönnchen
Abgasgeruch kann auch von der Turbodichtung kommen... oder vom AGR-KühlerFoto? Bin mir nahezu sicher das bei unserem (BPC) da nur ne Kupfermutter drauf ist (wie auch im ETKA hinterlegt). Und ich bilde mir langsam wieder Abgasgeruch bei stehendem Fahrzeug ein und finde die Idee an der Stelle etwas zu verbessern ziemlich schlau...
Möglich, hatte noch keine Muße nachzuschauen. Wenn es aber wieder der Krümmer ist (vor etwas über zwei Jahren war sowohl Turbodichtung, als auch Krümmer undicht), wäre ich daran interessiert da was zu verbessern weil es so Serienmurks ist.Abgasgeruch kann auch von der Turbodichtung kommen... oder vom AGR-Kühler
also zumindest für die AXD/AXE gibt es diese Tönnchen, heißen aber "Hülse"
Teilenummer 070253448 zum Preis von je 0,79 Euro netto.
Ich denke das dies Dehngewindebolzen sind da wirst du mit dem Standardzeugs nicht weit kommen. Bestell die Bolzen doch bei vw kostet doch nicht die Welt
Hi.Sicher das dies 8.8er sind die sehen eher aus als hätten die Bolzen nach der Fertigung noch ne Wärmebehandlung bekommen. Hast du in deinem AXE keinen Blechkrümmer ? Da ist die Belastung auf den Bolzen nicht so groß als wie bei den Gusskrümmer
Zudem.....
Weiß jemand wie lang die 8er Stehbolzen sind?
Würde die gerne beim Dichtungstausch gegen 10.8er oder 12.9er tauschen....
Grüsee
Ja aber ich möchte keine 8.8er die reißen dann wieder...
mal eine blöde Frage: 8.8? 10.9?? 12.0?? Geht es um die Länge oder um die Materialqualität des Stehbolzens?
Länge würde ja nichts bringen, wenn der immer fast eben zum Block reißt.
