Du kannst den natürlich planen lassen (so nicht gerissen, dann noch schweissen). Da ich die Tortur gerade hinter mir habe (neuer VW Krümmer...), leide ich mit.
Interessant ist ja eigentlich, warum sich der Krümmer immer verzieht. Bei den Benzinern funktioniert das ja auch, der hält ein Autoleben lang, obwohl die Abgastemperaturen höher sind. Sind da vielleicht die Stehbolzen stärker ausgelegt, dass die den besser im Zaum halten?
Ich habe meinen BPC Gusskrümmer (verzogen) noch im Keller liegen - keine Ahnung, was ich damit mache. Theoretisch planen und dann eine dicke Dichtung dazwischen würde gehen (sonst fluchtet der Turbolader nicht mehr). Bei mir wäre das dann 1,4mm Blech mit passenden Löchern und Ausschnitten. Dann brauchts aber zwei Dichtungen...
