Kosten für Tachoprüfung für Eintragung 275/35 R20
OliMD
2014
RNS 510+DAB(+) MJ2013?
Abgedunkelte Rückleuchten, getönte Scheiben ab B-Säule, KAW-Federn, 20" mit 275/35 R20
T5 GP Doka CAAB - KAW-Federn, 18"
habe mir die Motec Tornado in 9x20 ET45 (Silber) bestellt.
Dazu laut Gutachten 275/35 R20 (Hankook Evo3).
Nun muss man ja laut Gutachten unter Punkt G01 (Nachweis Tacho ... blablabla) nachweisen. Laut meinem Prüfer möchte er diesen auch gerne haben.
Jetzt habe ich nächste Woche einen Termin zur Tachoprüfung in einer spezialisierten Werkstatt dafür (machen auch Taxen usw).
Diese Prüfung soll 90€ netto kosten und dauert ca. 2h.
Ist dieser Preis ok?
Hoffe das ich dann die Räder in Kombination mit KAW-Federn eingetragen bekommen.
Vielen Dank
MfG
Oli
Hmm… 90€ erscheint mir sehr hoch.
Habe vor rund vier Jahren dies am 6er Cabriolet für 20 Zoll Felgen und ich meine 285er machen lassen. Kostenpunkt damals irgendwas um die 40€ und hat definitiv keine 15 Minuten gedauert.
Wenn Du allerdings keine Alternative hast, wirst Du um den aufgerufenen Betrag aber leider nicht drum herumkommen.
Andreas
Der Tacho lügt aber deutlich mehr als 1,5% hoch ... ist das nicht innerhalb einer Toleranz ?
Naja.
Der Tacho zeigt eher 105 bei 100.
Mit den 20ern zeigt er dann 1,5% weniger, also 103,4.
Aber ggf muss genau das das Gutachten zeigen.
Naja.
Genau deshalb muss der Tacho überprüft werden. In den allermeisten Fällen wird das passen.
Naja.
Hmm...habe ich jetzt einen Denkfehler? :confused:
Oben steht: Tachoanzeige bei 100 km/h > 98,5 km/h
Für mich lese ich dies so, dass wenn mein Tacho 98,5 km/h anzeigt ich in Wirklichkeit 100 km/h schnell bin.
Ergo nicht zulässig da der Tacho weniger anzeigt als tatsächlich gefahren wird.
Ich bin nun etwas verwirrt.... :help:
Andreas
Tachoanzeige =100kmh sind Reale 98,5kmh
Das gilt aber nur, wenn der Tacho vorher absolut genau war (was unwahrscheinlich ist).
Hat er vorher bei 100 105 angezeigt, zeigt er jetzt bei 100 103,4 an. Das ist OK.
Gruß, Marcus
Gruß, Marcus
Hmm...so langsam meine ich es zu begreifen.
Hoffe ich zumindest...:D
Danke Euch :)
Andreas
Wollte nur mal einen kleinen Zwischenbericht geben.
Räder sind drauf, KAW-Federn verbaut, Scheiben nachgetönt und dunkle Rückleuchten verbaut.
Montag wird vermessen und Dienstag das Tachogutachten gemacht.5B427DCD-97B3-4306-B684-2B1057F7BDC4.jpeg71587002-C4D6-4E65-AC9F-B7DB7641AAD8.jpeg
So ... es ist alles eingetragen.
Die Tachoprüfung hat ca. 105€ gekostet. Alle Werte sind im soll.
Oli
Bei mir stand es auch im Gutachten...Der Prüfer hat die Daten eingegeben und siehe da ..passt.
Wurde geprüft in Verbindung mit H&R Federn- 40mm
Serie 235/55/17 auf 7x17 et 55
Neue Kombination 275/35/20 auf 9x 20 et vo.42 und hinten et 37
Felgen MB KV1
