Caravelleheizer
- 11 Sep. 2021
- 33
- 17
- 5
- Datteln
- T6.1 Caravelle
- 04/2021
- Koni adjust sensitiv Fahrwerk mit 18 Zoll 255-45 Rädern.
- 7HC
Hallo, eine Frage an die Experten wie beim T6.1 mit VCDS der Dieselfilter korrekt befüllt wird.
Verbaut ist in unserem T6.1 dieses Modell mit (nur) zwei Anschlüssen.
In VCDS habe ich nur die Ansteuermöglichkeit für die im Tank verbaute Förderpumpe gefunden.
Diese läßt sich auch hörbar ansteuern. Reicht es aus diese anzusteuern oder gibt es noch eine Pumpe die angesteuert werden muss?
In der Sufu habe ich dazu nichts gefunden.
