Kopfstütze/Nackenhörnchen klemmt
Paramikro
13 Aug. 2024
566
341
75
Erftstadt
2015
werkseitige Luftstandheizung plus Zuheizer und AHK
- Motor 2.0 TDI 140 PS CAAC
- 2er Sitzbank in dritter Reihe mit 4Teile
- Seitenverkl. AV-Engineering Birke Multiplex
- Möbelset Bullifix
- Bulltron LifePO4 105 Ah + Ladebooster + Landstromanschluß
- Dachhaube Maxxfan
- Kenwood DMX7722DA mit Zenec ZE-RVC82MT Kamera
- 5 Sitzplätze
WV2ZZZ7HZFX017xxx
Hallo zusammen, nach einer längeren Fahrt in den Urlaub ist folgendes Problem aufgetreten.
Bei langen Fahrten nutzt meine Tochter auf der Rückbank gerne eines dieser VW Nackenhörnchen.
Im normalen Betrieb ist das immer gegen eine normale Kopfstütze getauscht, da die Bank sich so nicht mehr flachlegen lässt.
Der Tausch ging immer problemlos, nun klemmt das Hörnchen fest.
Der unten blau eingekreiste Entriegelungsknopf ist frei zugänglich, lässt sich aber nicht so leicht drücken wie an den anderen Kopftstützen.
Die rot markierten Verriegelungsstifte lassen sich vorne und hinten bewegen, trotzdem sitzt das Hörnchen fest.
Allerdings haben die Stangen der Hörnchen gar keine Rasten, sondern sind komplett glatt. Eigentlich müsste es sich ohne Drücken des Entriegelungsknopfes einfach rausziehen lassen, sitzt aber bombenfest.
Jemand Ideen, Erfahrungen, Tipps? Momentan ist das noch nicht so das große Problem, außer dass die Kinder nicht Plätze tauschen können oder mal abwechselnd vorne sitzen, da sonst keiner mehr ins Hörnchen passt. Spätestens zuhause allerdings muss das Teil wieder raus...
Hallo zusammen, ich werfe das Thema nochmal hoch. Vielleicht liest es noch jemand, der etwas beitragen kann.
Wie gesagt steckt das Nackenhörnchen fest. Gestern habe ich es mit sanfter Gewalt versucht mit dem Ergebnis, dass ich die ganze Hülse in der Rüclbank, in der die Stangen der Kopfstützen stecken, ruagezogen hätte. Die rot markieten Stifte lassen sich zwar vorne und hinten bewegen, aber die Stütze rührt sich keinen Milimeter
