bluestar
- HH/S-H
- T5 California - Beach
- 06/13
- TDI® 103 KW
- Nö
- Beach
- RNS 510
- Desert HD, UFS, Grabber AT3
AW: Konfiguration / Kaufentscheidung: offene Punkte DSG, Rückfahrkamera
Da hast du natürlich Recht, aber ich habe nightblue met., da fällt das alles gar nicht auf.
arjibe, wenn ich das richtig verstanden habe willst du beim Umbau Surf zu Alltag auch die 3er Bank mit ein- und ausbauen. Ganz ehrlich, vergiss es, das Ding wiegt 100Kg. Ich überleg mir mittlerweile schon jeden Einzelsitz Ein- und Ausbau ganz genau und ob und wann es wirklich nötig ist. Kann natürlich jeder machen wie er will aber die Illusion "dann nehmen wir die Bank halt jedes Surf WE einfach raus.." stellt sich schwieriger dar als du denkst. Kannst du für Surf Kram allerdings gut umklappen und nach vorne schieben wenn man nur zu zweit ist.
Also, wenn du selber was bauen willst mit Bodenplatte dann Caravelle, wenn nicht und du die Schienen nutzen willst dann Startline oder Cali beach.
Kleiner Tip noch für den Startline, wenn du das Schiebedach bestellst bekommst du die Dachkonsole vorne vom Comfortline inkl. beleuchteter Schalter und Einzel-Leseleuchten unter Milchglas anstatt unbeleuchtetem Trapo-Schiebeschalter und nur einer Leseleuchte (Beifahrer).
Viele Grüße,
bluestar
Hallo bluestar,du hast noch Heckklappenöffner und die Blende über dem Kennzeichen vergessen!Außerdem sind auch die Spalten zwischen den hinteren Scheiben ab Comfortline schwarz gefärbt, damit es bei hellen Fahrzeugen nicht zwischen den schwarzen Scheiben durchschimmert!
Viele Grüße,
bluestar
