-t-urbo
- 20.08.2005
- nee
- Highline
- Parrot FSE
ich fahre einen MV Highline bj 05, 190 000 Kilometer
Habe fast alle einträge hier gelesen in den letzten Tagen, keiner davon hilft mir weiter.
Meine Probleme:
Elektrische Schiebetüren: öffnen und schließen nicht, Sperrschalter für Betätigung funktioniert normal, open/close schalter blinken immer
Blinker: Blinken sporadisch unnormal, unregelmäßig, also zumin was man am tacho sieht
Multifunktionsanzeige: oberste zeile geht nicht / nur sporadisch zeigt sie tanken, bei navi betrieb keine funktion
GRA: beim start läuft sie 2 minuten, "stürzt" dann ab
ZuZiehHilfe Heckklappe: funktioniert sporadisch
Neuerdings, Motor starten, gleich wieder aus, lässt sich nur durch Batterie abklemmen lösen, allerdings kein prob lem der wegfahrsperre
Innenraumbeleuchtung: eingestellt auf "AN, bei Tür offen" geht sporadisch nicht an
Blinker/DWA: keine optische bestätigung des Schließens
AirbagLampe: Leuchtet, MFA = Airbag Fehler
Probleme die ich bisher hatte:
Schiebetür: einklemmschutz, repariert vom Freundlichen
Nebelscheinwerfer zum 4 mal gerissen Rechts und Links, stand Wasser drin
Edliche Wassereinbrüche an Schiebetüren durch schiebefenster: alles vom Freundlichen getauscht, inkl. rollos. aber nicht steuergeräte
Heckklappe: Wassereinbruch durch falsch eingesetztes fenster
Der Freundliche will den Bus eine Woche da behalten um Fehler zu suchen
Habe ausgelesen, leider keine Log Datei, aber ungefähr:
keine .Kommunikation Tür-Steuergeärt Fahrerseite ,CAN-Einleitung Betrieb
Fehler:Sporadisch, stand aber 3 mal drin beim Auslesen
keine Kommunikation Schiebetür Steuergerät, Ein-Draht-Betrieb
Airbag Fehler, keine Kommunikation, ein draht betrieb
Ich weiss nicht weiter, vielleicht kann mir jemand helfen.
Nachgerüstet wurde vor einem Jahr eine Parrot FSE direkt ans Navi
sonst nichts
bin über alle ideen/antworten dankbar!
vielen dank
mfg igor
Meine Probleme:
sonst nichts
vielen dank
mfg igor
