Monstertom
- 9 Aug. 2008
- 580
- 46
- 75
- N/A
- 27.11.2007
- evtl. später, aber nur zum Sprit sparen!
- Autom.
- Comfortline
- früher: diverse Campinganpassungen (Wechselrichter, Außendusche) leichte optische "Verschönerungen"
- Porscheleder grau,
Möbel silber foliert,
Diverse "Wegfahrerschwernisse"
Navi-Update auf 510, RFK, Frontkamera etc
- wv2zzz7hz8h069XXX
- 7HVW13
Hallo Zusammen!
Ich bin im Moment etwas ratlos, weil sich mein Licht (seit neuestem?) komisch verhält:
In meinem 2007-er Cali war das Werks-TFL verbaut, welches ich mit dem Bausatz von Klaus-t und nem zusätzlichen (Aus-)Schalter in ein besseres TFL "verwandelt" habe.
Das Ganze ist nun schon über 1 Jahr her und mir ist vorgestern (erst?) aufgefallen, dass ich irgendwie kein Standlicht habe...
Ich kann aber auch nicht sagen, ob das evtl. schon immer so war und auch so sein muss/ soll, aber demnächst steht die HU an und da sollte alles ok. sein.
Folgendes Lichtverhalten zeigt mein Cali:
Motor aus, TFL aus, Lichtschalter auf aus: Licht aus = ok
Motor aus, TFL aus, Lichtschalter auf Standlicht: Standlicht und Hauptscheinwerfer leuchten = ?
Motor aus, TFL aus, Lichtschalter auf Fahrlicht: Standlicht und Hauptscheinwerfer leuchten genau so = ok
Motor aus, TFL an, Lichtschalter auf aus: Licht aus = ok
Motor aus, TFL an, Lichtschalter auf Standlicht: Standlicht und Hauptscheinwerfer leuchten = ?
Motor aus, TFL an, Lichtschalter auf Fahrlicht: Standlicht und Hauptscheinwerfer leuchten genau so = ?
Motor an, TFL aus, Lichtschalter auf aus: Licht aus = ok
Motor an, TFL aus, Lichtschalter auf Standlicht: Standlicht und Hauptscheinwerfer leuchten = ?
Motor an, TFL aus, Lichtschalter auf Fahrlicht: Standlicht und Hauptscheinwerfer leuchten heller = ok
Motor an, TFL an, Lichtschalter auf aus: Standlicht und Hauptscheinwerfer leuchten = ok
Motor an, TFL an, Lichtschalter auf Standlicht: Standlicht und Hauptscheinwerfer leuchten = ok
Motor an, TFL an, Lichtschalter auf Fahrlicht: Standlicht und Hauptscheinwerfer leuchten heller = ok?...
Nun meine Frage: muss das alles so sein? Ich habe so ja keine Möglichkeit, nur Standlicht an zu machen. Und wenn das so nicht ok. ist, woran kann es liegen?
Ich habe folgendes probiert:
Wenn ich den 2-poligen Stecker des Klaus-Bausatzes trenne (den mit den 2 roten Kabeln, hinter dem Lichtschalter), und das Licht auf Standlicht schalte, leuchtet nur Standlicht. Das allerdings auch, wenn ich auf Fahrlicht schalte...
Geändert habe ich meines Wissens an der Lichtanlage nichts, außer das ich eine zusätzliche Alarmanlage eingebaut habe, die auch die Blinker schalten kann.
Dort bin ich aber an die Blinker-Kabel am MSG gegangen. Gemeinsam haben beide Schaltungen nur den Massepunkt.
Die Alarmanlage bekommt Ihre Versorgungsspannung über eine fliegende Sicherung von der Zweitbatterie. Aber auch wenn die sie vollständich vom Netz nehme (Sicherung in der +12V-Leitung von der Zweitbatterie gezogen), bleibt das Lichtverhalten wie oben beschrieben.
Also denke ich, dass es damit nichts zu tun hat?
Weiterhin hab ich ein RNS 510 mit Kufatec-Adapter eingebaut - aber auch da fällt mir kein Zusammenhang ein...
Hat hier eventuell jemand ne Idee, was ich da wo falsch gemacht haben könnte, oder besser: was da defekt ist?
Mit der Zündschlüsselstellung hängt das Ganze aber irgendwie nicht zusammen.
Mist, dass es nun bald unangenehm kalt wird - keine gute Zeit zum Basteln...
Fragende Grüße in die Runde aus Berlin,
Tom
Tom
