Schwalbe79
- 06/2008
- TDI® 128 KW
- Autom.
- Comfortline
- RNS-2 DVD
- Nachgerüstete Webasto Standheizung Thermo Top C
- WV2ZZZ7HZ8Hxxxxxx
- 7HM
Hallo liebe T5-Community,
ich habe folgendes Problem und kann leider auch nach einiger Recherche keine Hilfestellungen finden, die mein konkretes Problem lösen.
Mir fällt sporadisch mein Kombiinstrument aus, d.h. vor allem wenn der Motor kalt ist, viele Verbraucher wie z.B. Scheibenwischermotor an sind, und wenn es nass ist. Diese Umstände können zum Fehler führen, müssen es aber nicht. Es tritt auch unter anderen Umständen auf.
Was passiert: Das Kombiinstrument trippt den Tageskilometerstand und die Uhr auf "0", die Anzeigenadeln gehen auf "0". Es ist, wie wenn kurz der Strom weg ist. Nach einem Zeitraum von einer Sekunde ist dann immer der Strom wieder da und alle Nadeln gehen wieder in die korrekte Position. Der Tageskilometerstand und die Uhr bleiben genullt und laufen von da an wieder los.
Ich habe mal mit VCDS meinen Fehlerspeicher ausgelesen (siehe unten). Zustand: Zündung an, Motor aus, Fehler ist in diesem Moment nicht aufgetreten.
Parallel dazu habe ich einen nicht funktionierende Standheizung und manchmal spricht das PDC an, obwohl kein Hindernis in Reichweite ist. Diese Fehler erwähne ich nur, falls es zur Ursachenfindung beitragen kann: Dieser Post soll nicht primär dazu dienen, diese Probleme zu lösen.
Vielen Dank euch und hoffentlich bald eins schönes Wochenende.
Schwalbe79
Freitag,07,Juni,2019,10:11:16:48240
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows 10 x64(Parallels)
VCDS Version DRV 18.9.0.2
Datenstand: 20181017 DS296.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8Hxxxxxx KFZ-Kennzeichen: xxxxxxxx
Kilometerstand: 210300km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8Hxxxxxx Kilometerstand: 210300km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 EB HW: 070 906 016 EB
Bauteil: R5 2,5L EDC 000AG 2538
Revision: --H06--- Seriennummer: VWZ7Z0H6810479
Codierung: 0001075
Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
VCID: 54A0A59DF4473FEA21-5155
1 Fehler gefunden:
053273 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U1019 - 000 - fehlendes Signal Ölstand-/Temperatur - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 90
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 200221 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1050 /min
Geschwindigkeit: 14.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.44 V
Temperatur: 15.3°C
Temperatur: 47.7°C
Temperatur: 5.4°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09G-927-750.clb
Teilenummer SW: 09K 927 750 L HW: 09K 927 750 L
Bauteil: AQ 250 6F 1291
Revision: 00H67000 Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 3E74E7356ACBC5BAE7-5171
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0000555
VCID: 448095DD0427AF6AB1-5137
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 D
Bauteil: CLIMAtronic T5 4221
Codierung: 0011020
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 2C50DD7D8CB7472A59-5155
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 AE
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2101
Codierung: 0000101
VCID: 75E638191F7D46E2F6-5137
1 Fehler gefunden:
01598 - Spannung Fahrbatterie
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R 0004
Codierung: 12593
VCID: 275A2251C5516472B4-5155
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H0 920 871 J
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Codierung: 05113
Betriebsnr.: WSC 11111
VCID: 3460C51D04871FEA01-5155
WV2ZZZ7HZ8Hxxxxxx VWZ7Z0H6810479
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 F
Bauteil: Standheizung 0209
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B52DE6189B9401250-5155
5 Fehlercodes gefunden:
02251 - Heizgerät verriegelt
000 - -
00667 - Auflentemperatursignal
008 - unplausibles Signal
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
01126 - Signal für Motordrehzahl
01414 - Verbrennungsluftgebläse (V6)
007 - Kurzschluss nach Masse
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70E8090D301F63CA25-5155
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7H0 919 887 B
Bauteil: Navigation 0030
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 02756 000 09999
VCID: 3B72EE2179D9D092C0-5155
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C11 Komfortger·t 0004
Codierung: 00031
VCID: 326CC305FE9311DA13-4B31
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0016410
VCID: 3460C51D54871FEA01-5137
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\7E0-919-283.lbl
Teilenummer: 7E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 801
Codierung: 01127
VCID: 6CD01D7D1C37872A19-5155
Adresse 77: Telefon (J73 Labeldatei:. DRV\1K8-035-730.clb
Teilenummer SW: 7H0 035 730 HW: 7H0 035 730
Bauteil: Telefon 005 1411
Revision: 00005000 Seriennummer: 20330620013203
Codierung: 000211
VCID: 61CE7C497BF5DA42BA-5155
3 Fehlercodes gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
01336 - Konzern Datenbus Komfort
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Ende----------------------------(Dauer: 06:46)-----------------------------
Schwalbe79
www.Ross-Tech.de
57 6E 76 77 78 7D
Codierung: 0001075
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1050 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 14.44 V
Temperatur: 15.3°C
Temperatur: 47.7°C
Temperatur: 5.4°C
Codierung: 0000072
Revision: 00H31001
Codierung: 0000555
Codierung: 0011020
Codierung: 0000101
1 Fehler gefunden:
Codierung: 12593
1 Fehler gefunden:
Codierung: 05113
000 - -
Codierung: 00006
Codierung: 0000101
Codierung: 00031
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0016410
Codierung: 01127
Codierung: 000211
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
