Parasol
- T5 Sondermodell
- 29.06.2006
- Premium-Diesel
- Volksbus
- RNS 510
- Hab längst den Überblick verloren
- Wo soll ich anfangen?
- 7HM
Hallo in die Runde,
ich muss an meinem KI diverse LEDs erneuern und will gleich die Grund-Helligkeit und die Farbtemperatur etwas verändern. Dazu würde ich gerne zum Testen das KI außerhalb des Fahrzeugs an eine 12V-Batterie anschließen, um so sofort das Ergebnis nach dem Umlöten bewerten zu können.
Weiß jemand, welcher der vielen PINs am grünen bzw. blauen Stecker auf der Rückseite für die Beleuchtung zuständig sind? Diese ist ja CAN-gesteuert, deshalb ist es nicht so trivial. Oder doch? Liegen überhaupt 12 V an oder weniger?
Danke und Gruß
Dirk
1 - T32/1 Klemme 15, Plus
2 - T32/2 nicht belegt
3 - T32/3 Geschwindigkeitssignal - Ausgang
4 - T32/4 nicht belegt
5 - T32/5 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige
6 - T32/6 Kontrollampe für Tagesfahrlicht
7 - T32/7 Klemme 31, Gebermasse
8 - T32/8 nicht belegt
9 - T32/9 Klemme 31, Masse
10 - T32/10 Öldruckschalter
11 - T32/11 nicht belegt
12 - T32/12 nicht belegt
13 - T32/13 nicht belegt
14 - T32/14 Kontrollampe für Nebelschlußlicht
15 - T32/15 nicht belegt
16 - T32/16 nicht belegt
17 - T32/17 Kontrollampe für Fernlicht
18 - T32/18 nicht belegt
19 - T32/19 nicht belegt
20 - T32/20 nicht belegt
21 - T32/21 nicht belegt
22 - T32/22 Kontrollampe für Kühlmittelmangelanzeige
23 - T32/23 Klemme 30, Plus
24 - T32/24 Klemme 31, Masse
25 - T32/25 Eigendiagnose/ K-Leitung
26 - T32/26 Parklicht rechts - Eingangssignal
27 - T32/27 Parklicht links - Eingangssignal
28 - T32/28 Geschwindigkeitssignal - Eingang
29 - T32/29 Warnlampe für Bremse allgemein
30 - T32/30 S - Kontakt
31 - T32/31 Warnlampe Gurtschalter
32 - T32/32 nicht belegt
T32a - Steckverbindung, 32fach, grün
1 - T32a/1 Funkuhrempfänger, +5V
2 - T32a/2 Lesespule für Wegfahrsicherung
3 - T32a/3 Funkuhrempfänger, Geberleitung
4 - T32a/4 CAN
5 - T3a2/5 nicht belegt
6 - T32a/6 Kontrollampe für Waschwassermangel
7 - T32a/7 Kontrollampe für Bremsbelagverschleiß
8 - T32a/8 CAN - Komfort, High
9 - T32a/9 CAN - Komfort, Low
10 - T32a/10 Funkuhrempfänger, Masse
11 - T32a/11 nicht belegt
12 - T32a/12 nicht belegt
13 - T32a/13 Kontrollampe für Handbremse
14 - T32a/14 nicht belegt
15 - T32a/15 CAN - Info, High
16 - T32a/16 CAN - Info, Low
17 - T32a/17 Lesespule für Wegfahrsicherung
18 - T32a/18 Geber für Öltemperatur und Ölstand
19 - T32a/19 CAN - Antrieb, High
20 - T32a/20 CAN - Antrieb, Low
21 - T32a/21 nicht belegt
22 - T32a/22 nicht belegt
23 - T32a/23 MFA - auf
24 - T32a/24 MFA - ab
25 - T32a/25 MFA 1/2 - Reset
26 - T32a/26 Geber für Außentemperatur
27 - T32a/27 CAN - out, High
28 - T32a/28 CAN - out, Low
29 - T32a/29 nicht belegt
30 - T32a/30 nicht belegt
31 - T32a/31 nicht belegt
32 - T32a/32 nicht belegt
Danke und Gruß
Dirk
4 - T32a/4 CAN
