Guten Morgen zusammen,
wow, das schlägt ja ein hier mit Vorschlägen - vielen Dank schon mal!
Moin
@MarkusG,
Ich kann das Problem tatsächlich nur schwer nachvollziehen, trotz dreier Kleinkinder und regelmäßiger Ausflüge mit unserem T4.
Aber gut, dein Problem besteht, drum nehmen wir es als solches an...
Viele Tipps sind den Beiträgen schon zu entnehmen. Ich führe mal zusammen:
- Ein Multiflexboard teilt den Kofferraum und schafft Ordnung (ist in der Bucht, besser bei Kleinanzeigen ab 350€ zu erstehen, - Nachbauten deutlich günstiger)
- Alles schwere kommt nach ganz unten, die leichten Sachen (Jacken, Schuhbeutel, Bobbycras) nach oben (Stichpunkt Ladungssicherung)
- Da ich regelmäßig an Unfallstellen gelange und dann die Auswirkungen von schlechter Ladungssicherung betrachten kann, habe ich einen Fetisch dafür entwickelt, in der festen Hoffnung, bei einem Unfall nicht in einem doch recht sicheren deutschen Auto zu sitzen, um dann vom eigenen Geraffelt erschlagen zu werden... sieht halt auch scheiße aus, so nen Schuhlöffel zwischen dem 4. und 5. Halswirbel...
- Also habe ich ohnehin überall im Fahrzeug Sicherungsgurte vorgesehen, wobei für schwere Güter immer Spanngurte mit Schloss zum Einsatz kommen, für die leichten Gegenstände (Bobbycar) auch die Klemmgurte genügen.
- Diese helfen mir gerade im Kofferraum die Ordnung zu halten, -was bei einem Aufprall nicht nach vorne fliegt, purzelt auf dem Parkplatz auch nicht heraus.
- Gerade Klemmbänder oben an den Kopfstützen sichern hierbei die „oberste Gepäckschicht“ und sind schnell zu bedienen, sodass der „Schweinehund der Faulheit“ auch nicht die Oberhand gewinnt.
- die Tragegurte einfacher Reisetaschen schlage ich oft zusätzlich über die Kopfstützen und verhindere so auch das Herauspurzeln.
- Leichte Gepäcktaschen, Schlafsäcke, Isomatten (also alles Zeug, was sich eh nicht gescheit stapeln lässt) transportiere ich regelmäßig zwischen der ersten und zweiten Sitzreihe (bei hinterer Konferenzbestuhlung). Das schafft Platz und Ordung im Kofferraum.
- Idee für deine Herausforderung:
- An ein Flexbord könnte man zusätzlich ein klappbares Trenngitter anbringen, wie es für die Rücksitzbank -zum Schutz nach vorne- vorgesehen ist, welches man zum Beladen nach hinten aufklappen kann und ansonsten hochgeklappt lässt und alles einfach lose dahinter wirft... hierbei bitte wieder die Ladungssicherung beachten und mindestens ein vollflächiges, passendes Trenngitter zum Schutz nach vorne einsetzen
- Für diese Trenngitter (nicht Netze) gibt es Varianten, die unterhalb der Kopfstützen, an diesen befestigt werden und dann nach oben, waagerecht und bei Nichtgebrauch auch nach unten geklappt werden können. Bei waagerechter Einstellung dienen sie auch als zusätzliches Regal (hier wieder die Klemmbänder zur Besfestigung nutzen...).
- ...ist das verständlich erklärt..., kannst du dir vorstellen, wo das Trenngitter am Flexboard befestigt werden soll?
Grüße Matze
Vielen Dank,
@Erpetal MM 123 / Matze für Deine Lösungshilfen - vielleicht seid Ihr ja mit Euren Kindern einfach strukturierter als wir...!
Multiflexboard ist da, aber nicht immer im Auto, da es z.B. für Skiausflüge den nutzbaren Raum bzw. die Diagonale (für die Ski) verkleinert. Ladungssicherung soll hier nicht das Thema sein, da wir erstens über das Alltagsgeschäft reden, zweitens über das Netztrenngitter verfügen und drittens bei viel Gepäck natürlich so verfahren wie Du beschrieben hast - auch ich habe mal die Führerscheinklasse 2 genutzt (inkl. ADR-Schein)... ;-)
Aber erzählt mir bitte nicht, dass Ihr für Fahrten im Dorf umfassende Ladungssicherung betreibt - da dürfen im Ausnahmefall sogar mal Kids in den Kofferraum...
Das mit den Netzen am Multiflexboard oder an den Ösen (oben an denen des Netztrenngitters) wären tatsächlich auch eine Lösung...
Hallo Markus,
befestige doch mittels Spanngurt an den hintersten Ösen eine große (Alu)-Kiste. Diese kann mit oder ohne Deckel sein. Ich würde eine ab 140 Liter empfehlen.
Zu deiner Frage mit den Nackenhörnchen: Diese kommen bei uns auf die Rückseite der Kopfstützen der Dreierbank.
René
@Cham Eine feste Wanne wäre natürlich auch eine Option - danke für die Idee!
Die Hörnchen passen doch aber leider nicht auf die Rückseite (u.a. wegen Gurt)...
Wenn du die Aufnahmen für das Gepäckabdeckrollo hast, würde ich einen Stab so ablängen, dass er da eingehängt werden kann (genauso, wie das Gebäckrollo) unten auch solch einen Stab an den Gepäckösen befestigen. Dazu ein elastisches Netz passend in der Höhe und die Stäbe oben und unten durch die Maschen fädeln. So kann man das Netz mit etwas Spannung in die Rolloaufnahme ein und aushängen.
Kindergitter würde ich nicht nehmen, ist wohl auch zu hoch, um es zum Be- Entladen drin zu lassen.
Alternativ würde ich zwei Platten (über die Innenraumbreite rechtwinklig zusammenfügen und dieses „L“ einfach hinten reinstellen, als „hintere Wand“. Das Gerödel liegt dann auf dem Schenkel und hält damit auch die daran befestigte „Wand“. Diese Wand kann man so noch oder niedrig herstellen, wie ma es eben braucht.
Hi
@yannick29 , danke für den Tipp - das mit dem Kindergitter zu hoch ist ein guter Einwand... Nur: Wie bekomme ich Dinge in das "L" rein und auch wieder raus?
Ich auch! Genau das ist auch der Grund, warum ich NIE wieder eine Heckklappe haben möchte.
Das Problem mit dem herausfallenden Sachen ist jedoch Hersteller übergreifend.
Gruß Tom
Oder mal beim schwedischen Möbelhaus vorbei:
Endlich einer, der mich zumindest im Ansatz versteht,
@racemini73
- Tausch der Heckklappe gegen Türen ist jetzt eher die zugroße Lösung...
Und die Staufächer von Ikea stehen hier für lange Urlaubsfahrten auf der Einkaufsliste, aber eben nicht für den Alltag...
@MarkusG
Deswegen für den Alltag ein oder Zwei Stützen quer reinklemmen und fertig ist. Die dicken Gummifüße links und rechrs liegen an der Verkleidung an und mit dem Schnellspanner festklemmen. Wirkt wie ein Geländer. Bei nichtbenutzung quer auf den Kofferraumboden legen.
Es soll ja laut TE nur verhindern das hinten was rausfällt...
Ladungssicherung nach vorne ist ein komplett anderes Thema.
@Multitobi Danke, genau so wäre die Idee - und mit einem Netz dazwischen wäre vermutlich allen geholfen!
Nochmals herzlichen Dank an alle Tippgeber - ich werde mal berichten, was es warum wurde...
Grüße und einen schönen Sonntag noch
Markus
