ich bin eifriger Leser dieses Forums (und großer Fan!) und nun meine erste Frage: Fahrzeug T5 2.5tdi 96KW AXD über 400tkm Laufleistung. Ich habe das Fahrzeug erst kürzlich erworben. Der Motor fing an unruhig zu laufen, besonders unter Volllast. Ich habe daraufhin den Kabelbaum ersetzt. Das Fahrzeug lief für 2000km ohne Problem, dann ging es wieder los. Alle Düsen testen lassen. Eine Düse hatte ein Problem und wird ersetzt. Das Problem besteht weiterhin. Gibt es noch eine weitere (elektrische) Möglichkeit, außer PD und Kabelbaum, die zu diesem Fehler führen kann, oder ist die neu (gebrauchte) Düse ebenfalls defekt? Hat der Kabelstrang von dem Kabelbaum zum Motorsteuergerät bekannte Schwachstellen? Der Fehler code lautet: Valve for Pump-Jet: Cylinder 3 (N242): Electrical Malfunction : P1668
