Knarzt im Amaturenbrett
maikkirstin
27 Feb. 2010
13
Tanna
02/2010
Startline
RNS MFD DVD mit Soundsystem
Hallo bei meinen MV Startline 5.2 knarzt oder dröhnt es seit kurzen im Amaturenbrett im bereich des Tachos wer kann helfen.
AW: Knarzt im Amaturenbrett
zwischen KI (Tacho) und dem Rest des Cockpit ist normalerweise eine kleine umlaufende Dichtung, die das verhindern soll. Der :D sollte mal das KI herausnehmen und prüfen, ob dort die Dichtung perfekt sitzt (gesessen hat). Ggf. ist irgendwo etwas unpräzise montiert gewesen.
Man kann mittels eines längeren Torx das auch selbst machen... KI Lösen und etwas nach vorn nehmen. Die elektrischen Anschlüsse müssen nicht gelöst werden.
In seltenen Fällen könnte es auch vom "Glas" des KI kommen, dann wäre der :D in jedem Fall in der Spur.
Viele Grüße,
Henry
