Knacken oder Klackern im Lenkrad
fjaoos
7 Juli 2020
531
228
75
2013
TDI® 75 KW EU5 CAAB / EU6d-Temp CXGB
- Radio: M.I.C AV8V6-lite
- Lautsprecher: Option Air VW T5
- Rückfahrkamera: Nachbau
- Seitenfenster: Verdunkelt und Vorhänge
- Laderaum: Airlineschienen unter der Bodenplatte
- 60(-120)x200 Klappbett aus Aluprofilen
7J0
Hallo miteinander,
bei dem Caddy 4 von 2016 (268tkm, 125PS, DSG) meiner Frau klackert es seit neuesten im Lenkrad selber. Nicht in der Lenkung oder draußen am Fahrzeug sondern im Lenkrad.
Dies tritt sporadisch bei größeren und kleineren Lenkbewegungen auf.
Das Geräusch würde ich am ehesten als plastisch (von Plastik, im Gegensatz zu metallisch) beschreiben.
Gleichzeitig haben wir seit einigen Wochen eine Airbagmeldung und hatten diese als mit dem Wechsel der Batterie abgetan.
Zuletzt hatte ich aber mal einen Scan durchgeführt und am Fahrerairbag kommt die Meldung: Widerstand zu groß.
Meine Annahme ist nun, dass die teure Wickelfeder hinüber ist. Meint ihr ich liege da richtig?
Ist den das Lenkrad noch fest?
Fest im Sinne von "Lenkradarretierung festgemacht" oder "Lenkrad lässt sich abziehen" ?
Ich meinte das Lenkrad auf der Verzahnung locker.
Hallo miteinander,
Domlager wäre auch möglich.
Peter
Danke @Yamaier, deswegen hatte ich das geschrieben. Das Geräusch kommt aus dem Lenkrad
Ist evtl. der Stahlring gebrochen/eingerissen?
Ich könnte mir vorstellen, dass der Airbag Kabelbaum hinter dem Airbag eventuell beschädigt ist.
Eventuell war der bei der Montage vom Airbag nicht ordentlich verlegt und im laufe der Jahre ist eine Leitung beschädigt worden…
Oder ist sogar der Stecker ab und beim Lenken schlägt der im inneren vom Lenkrad 🤔
Hast du am Lenkrad Tasten?
Ist vielleicht eine Befestigungsschrauben von den MFL Tasten lose die hinter dem Airbag rumspringt beim lenken…
Funktioniert denn die Hupe noch?
Bei einer defekten Wickelfeder würden eventuell auch ESP Fehler auftreten und die MFL Tasten nicht mehr funktionieren. So war es zumindest bei meinem T6…
Wenn die Wickelfeder wirklich defekt ist würde ich mir eine gebrauchte vom Verwerter besorgen…
Heißt aber, ich komme eh nicht drumrum den Airbag zu entfernen.
hast den Fehler gefunden und gefixed?
Es wird das modul von valeo sein. Das Flachband verhakt sich und die Zugentlastung gibt nach.
