FausO
- 2009
- TDI® 96 KW
- Editionsmodell (United/Team)
- Delta+Sound+DVE
- wv2zzz7hz9h140689
- 7HM
nachdem das Schlagen bei Lastwechsel behoben wurde (Kupplungsschalter) nun das nächste:
Beim beschleunigen unter Last bei ca. 1700 bis 2000 u/min ist ein deutliches Klingeln aus dem Motorraum zu hören.
Hört sich so an als ob man nen Sack Nüsse aus Metall schüttelt.
Und noch ein 2. Geräusch ist deutlich zu hören:
Wenn man untertourig beschleunigt und dann vom Gas geht ist da so ein mahlendes Geräusch, das sich anhört als wenn es gegen was dämpfendes drücken würde ungefähr so : rrrrtfrrrr,
das spürt man auch etwas im Lenkrad, so nen leichten ruck, der sich mit dem Geräusch deckt--also das t im rrrrrtfrrrrr.
Naja, etwas schwer zu erklären.
War damit auch in der Werkstatt, dort wurde bei ner Probefahrt die Geräusche deutlich gehört, aber sie wollen nichts reparieren.--es funktioniere ja alles.
Also wenn mir jemand nen Tipp geben könnte, oder das gleiche Problem hatte und kurz erklärt was es war wäre klasse.
MFG
Frank
MFG
Frank
