.....funktioniert was nicht - oder wird nur ein Fehler angezeigt ?
Bei dir wird vermutlich der kleine Lüfter im Klimasteuergerät defekt sein.
Hier die Technische Info vom Werk dazu:
• Bei dem Fehlerspeichereintag „ Steuergerät defekt“ , die Umweltbedingungen anzeigen.
• Sollte in den Umweltbedingungen neben den beiden Temperaturanzeigen der Wert 2 angezeigt
werden, hat die Diagnose eine Fehlfunktion im Lüftermotor des Innenraum-Temperaturfühlers
festgestellt. Nur bei dem Wert 2!
Der Innenraumtemperaturfühler liegt innerhalb des Climatroniksteuergerätes. Um eine möglichst
genaue Messung durchführen zu können, sitzt hinter dem Sensor ein kleiner Lüftermotor.
Ob ein Fehler vorliegt, ist folgendermaßen zu überprüfen:
• Messwerte anzeigen
• Messwerteblock 26 auswählen
• Im Messwert 1 steht die Drehzahl des Lüftermotors
Ist diese Drehzahl zwischen 2600-3000 U/min und ist an der rechten Seite des Bedienteils
(Ansauggitter unter der Econ Taste oder bei dem Bedienteil in der Nutzfahrzeugschalttafel über der
Econ Taste) ein leises Lüftergeräusches zu hören, ist der Gebläsemotor in Ordnung und das
Steuergerät muss nicht gewechselt werden.
......es könnte sein, das bei dir dieser kleine Lüfter defekt ist - ggf. nur wieder fest gelötet werden muss.
