Rudiment
- 14 Dez. 2013
- 34
- 0
- 5
- Rhede
- 2008
- Nix gemacht !!
- Autom.
- Highline
- RNS-2 DVD
- Alles mögliche ......
- Kein weiterer T5 vorhanden
Ich hab mal eine Frage an die Fachleute ,meine Klima kühlt nicht mehr ! Mein Freund hat eine eigene Werkstatt ,also eben hin u. nachgesehen !
Kompressor dreht,Kupplung ist iO . Also Kompressor überbrückt u. direkt angesteuert ,läuft !! Leitung sofort kalt !,
Schalten über Schalter funktioniert !
Also Sicherungen überprüft u. Siehe da ,7,5A Sicherung von Klima defekt !! Neue Sicherung rein ,sofort wieder defekt .... Also 10A rein u.wieder das gleiche ....
Dann haben wir den Strom messen wollen,das Messgerät hat eine 20A Sicherung (verbaut im T5 7,5A) wieder sofort durch !!!
So jetzt meine Frage , kann der Kompressor fest hängen o. Wie kann das mit der Sicherung sein ?? Überbrückt läuft der Kompressor ja .....möchte nicht unbedingt eine Klimakompressor kaufen u. es ist ein ganz anderes Problem !! Kann mir da einer weiterhelfen
Mit freundlichen Grüßen Rudi
.....dazu einfach die Funktion "suche" bemühen.
