wildfire1
- 5 Dez. 2014
- 178
- 14
- 30
- Weiltingen
- 2.12.2010
- TDI® 132 KW
- Autom.
- Comfortline
- 7H
nachem meine Klimaanlage nicht kühlt und die Gateskupplung und Freilauf in Ordnung sind, gehe ich davon, dass der Kompressor einen weg hat. Keine Fehlereinträge im Fehlerspeicher. Kältemittel wurde neu gemacht aber wieder evakuiert (wegen Kompressortausch). Anlage ist dicht.
Hat das schon jemand gemacht? Also Gateskupplung und Freilauf tauschen ist mir geläufig. Dabei wird ja auch der Kompressor gelöst, aber eben nicht ausgebaut. Inbesondere müssen ja die beiden Leitungen abgeschraubt und auch die elektrische Verbindung getrennt werden.
Geht das auch ohne, dass man an der Front etwas wegbaut (Servicestellung oder soetwas)?
Wie ist das mit der Trocknerpatrone, was muss weg, damit man die tauschen kann?
Ich habe leider niergendwo Anleitungen gefunden. Ist klar, dass das in den Reparaturleitfäden steht, aber ich gehe davon aus, dass da jede Menge abgebaut wird.
Vielleicht hat ja jemand praktische Erfahrungen oder hat zugesehen oder weiss, wie es geht.
Vielen Dank schon mal.
