Klimakompressor defekt?!
gummifire
13 Okt. 2009
79
Schaumburg
09.2004
Motortausch 2008, Turbotausch 2009,
Zylinderkopftausch 2010,
PD´s 2010, 3x ZMS neu 2010, Echtlederschaltsack T5 vom kleinen Italiener ;-)
WV2ZZZ7HZ5H0212XX
Hallo ihr Lieben.
Jetzt muss ich hier mal was Fragen;). Ein Bekannter hat einen Touran mit LPG von VW nachgerüstet und die Diagnose von VW bekommen Klimakompressor defekt (klar das die Aussage kommt vom :D).
Habe leider noch keine näheren Daten, wollte aber mal als Laie fragen, ob es beim Touran ebenfalls solche Schwachstellen wie Freilauf und Gateskupplung gibt oder fällt das durch den Riemenantrieb weg?
Welche Möglichkeiten gibt es bei den Benzinern noch, dass der Kompressor ausfällt bis auf das Kältemittel fehlt?
Vielen Lieben Dank für Eure Hilfe auch im Namen von unserem Bekannten!:danke:
AW: Klimakompressor defekt?!
Hallo.
Hier ein paar zusätzliche Infos:
Klima baut nur noch einen Druck von 5bar auf und kühlt nach etwa 10 min. Autofahrt aber merklich schwach. Manchmal auch sofort, dann mal wieder gar nicht!?!
Hat jemand Rat? :confused:
Eventuell nur fehlendes Kühlmittel?
Wenn sie überhaupt noch kühlt kann es gut sein, dass Kühlmittel fehlt.
Gruß, Marcus
Hallo, wie alt ist das Auto denn?
Nach 4 -5 Jahren dürfte einiges an Kältemittel fehlen, das ist normal.
Die Kühlleistung sinkt dann deutlich, ohne daß Fehler bereits gemeldet werden.
Da sollte mal entleert und neu gefüllt werden.
Hallo Fahrradler.
Der Wagen ist ca. 3 Jahre alt. Das mit dem fehlenden Kältemittel kenne ich, hatte ich zufällig gerade bei meiner Tiffy auch;). Werde meinen Bekannten mal drauf ansetzen.
Ist irgendwie urig das die VW Leute erst auf sein Nachfragen hin, eingeräumt haben , dass der Kombressor ja doch noch Druck aufbaut (wenn auch wenig)!
So kennen wir sie;)
Schönen Abend noch!
So kennen wir sie
Hallo Sven,
deshalb bin ich mit meinem T4 auch immer zu meinem Klima-Spezialisten gegangen.
Der hat mir dann auch erklärt, daß die Kältmittelmenge nur durch Absaugen festzustellen ist. War mir nach der Erklärung dann auch einleuchtend.
