Klimahimmel Problem
Puppet
12 Nov. 2011
68
Lahr
Website
www.facebook.com
12.12.2010
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Biker
RCD 310
Klimatic mit 2 Verdampfern.
El. Schnittstelle für Extrene Nutzung
Safesicherrung
Zentralverriegel
Selbstumbau für Wettkämpfe
WV2ZZZ7HZBH064306
7H0
Servus,
Habe einen Klimahimmel in meinem Bus, allerdings sobald ich den Regler dafür auf Kalt stellen und die Klimaanlage an ist, kommt nur heiße Luft egal ob der Regler auf Kalt oder warm steht. Vorne kommt klimatisierte Luft.
Was könnte der Fehler sein?
Hast Du denn eine 2. Klimaanlage hinten? Klimahimmel bedeutet nur, das Du Luftauströmer hinten hast.
Gruß, Marcus
Habe zwei verdampfer. Also es kam immer klimatisierte Luft durch den Himmel. Bis jetzt
wenn die Temperatur sich nicht mehr regeln läßt, dürfte der Stellmotor für die Temperaturregelung am hinteren Gebläseturm defekt sein.Meist hängt der Stellmotor, da er über den Anschlag gefahren ist.
Hierzu gibt es hier viele Tips zur Selbsthilfe bzw Reparatur, lesenswert ist u.a. dies:
http://www.t5-board.de/threads/neuer-stellmotor-fuer-2-waermetauscher.52535/
Gruß aus Bonn Ulli
Servus, ja hab's gesehen als ich die Abdeckung runter gemacht habe, das Teil zuckt minimal -.-
