SilentPups
- 2006
- RaceChip
- Highline
ich habe Aufgrund der bei den heißen Tagen nicht funktionierenden Klimaanlage meinen T5 mit VCDS
ausgelesen und würde mal gerne die Meinung der Spezialisten in Sachen Fehlerdiagnose und deren
Bedeutung erfragen! Hier mal das Protokoll:
Des weiteren würde mich interessieren ob es eine Art Anleitung gibt anhand ich das Steuergerät
umcodieren kann? Da ich mir eine AHK verbaut habe und dies für die PDC notwendig ist!?
Danke schon mal für die Antworten und Hilfe!
Donnerstag,20,September,2018,15:32:38:00006
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 18.2.1.0
Datenstand: 20180302 DS287.1
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: x KFZ-Kennzeichen: FFB-xx 00
Kilometerstand: 405760km Reparaturauftrag: 08154711
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: x Kilometerstand: 405760km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 997 016 L HW: 070 906 016 CJ
Bauteil: R5 2,5L EDC G001SG 2603
Revision: --H02--- Seriennummer: x
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 78077 146 95124
VCID: 234FB15EE1D5FE5C1C-515A
1 Fehler gefunden:
008320 - Abgastemperatur Bank 1 Sensor 1 (G235)
P2080 - 000 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11110000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 404792 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1008 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 23.4°C
Temperatur: 23.4°C
Temperatur: 108.0°C
Temperatur: 18.0°C
Temperatur: 12.0°C
Readiness: 1 1 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 7H0 907 379 L
Bauteil: ESP FRONT MK25 0203
Codierung: 0006187
Betriebsnr.: WSC 02760 785 00200
VCID: 3E79602A6A77B3B413-513C
2 Fehlercodes gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
00290 - Drehzahlfühler hinten links (G46)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 C
Bauteil: CLIMAtronic T5 4221
Codierung: 0011040
VCID: 2B5F597E8905361CA4-513C
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
4 Fehlercodes gefunden:
02100 - Stellmotor für Fußraumklappe (V261)
000 - -
01592 - Sensor für Luftgüte (G23
007 - Kurzschluss nach Masse
00229 - Kältemitteldruck
00352 - Klemme 30A
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 T
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2001
Codierung: 0000357
Betriebsnr.: WSC 02744 790 00000
VCID: 438F11DE0195DE5C7C-513C
3 Fehlercodes gefunden:
00991 - Innenbeleuchtung
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
01598 - Spannung Fahrbatterie
00538 - Referenzspannung
014 - defekt
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R 0003
Codierung: 12593
VCID: 2757A54EC5ED127C40-513C
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
01228 - Schlüsselschalter Abschaltung Airbag; Beifahrerseite (E224)
36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
00589 - Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite (N131)
32-10 - Widerstandswert zu groß - Sporadisch
01218 - Zünder Seitenairbag Beifahrerseite (N200)
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1J0-907-487-A.lbl
Teilenummer: 1J0 907 487 C
Bauteil: Lenkradelektronik 0006
Codierung: 00119
VCID: 31634B16FB295CCC9E-5178
1 Fehler gefunden:
00926 - Klemme 30
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 872 E
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 04112
Betriebsnr.: WSC 00186
VCID: 356B7F060F4170ECC2-513C
x VWZ7Z0F3714846
1 Fehler gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 819 008 P
Bauteil: Standheizung 0208
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 397373367359948C26-513C
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
01126 - Signal für Motordrehzahl
008 - unplausibles Signal
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70E58E1230A315C4D1-515A
1 Fehler gefunden:
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: DRV\7Hx-951-171.lbl
Teilenummer: 7H5 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw. 2917
Codierung: 0000012
Betriebsnr.: WSC 78077 146 179102
VCID: 2F674D6EBD1D4A3C88-51B2
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 951 178
Bauteil: Innenraumueberw. 1607
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C2L Komfortgerát 0004
Codierung: 00079
VCID: 3261441AFE2F67D4E7-4B32
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H1959801A
Bauteil: Tõrsteuer.FS KLO 0203
Subsystem 2 - Teilenummer: 7H1959802A
Bauteil: Tõrsteuer.BF KLO 0203
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
77-00 - interne Spannungsversorgung
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: DRV\7L6-919-044-V1.clb
Teilenummer: 7L6 919 044 M
Bauteil: DACHDISPLAY 0539
Revision: 00800539 Seriennummer: 2009266.07
VCID: 41831BD61B89CC4C6E-513C
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\7E0-919-283.lbl
Teilenummer: 7E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 801
Codierung: 00127
VCID: 6CDD9A621C8BF124ED-5178
1 Fehler gefunden:
01628 - Geber für Einparkhilfe vorne links mitte (G254)
37-00 - defekt
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\7H0-035-729.lbl
Teilenummer: 7H0 035 729 F
Bauteil: CIB PAH HW 204 SW 0309
Codierung: 0000364
VCID: 2F674D6EBD1D4A3C88-513C
Ende----------------------------(Dauer: 05:39)-----------------------------
www.VCDSpro.de
57 6E 76 77 78 7D
Codierung: 0001072
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1008 /min
Temperatur: 23.4°C
Temperatur: 23.4°C
Temperatur: 108.0°C
Temperatur: 18.0°C
Temperatur: 12.0°C
Codierung: 0006187
Codierung: 0011040
000 - -
00352 - Klemme 30A
Codierung: 0000357
014 - defekt
Codierung: 12593
Codierung: 00119
1 Fehler gefunden:
00926 - Klemme 30
Codierung: 04112
x VWZ7Z0F3714846
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00006
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000012
Codierung: 00079
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00127
1 Fehler gefunden:
37-00 - defekt
Codierung: 0000364
