Klimaanlage T5 2005 keine Funktion - keine Spannung am Drucksensor
sega
7 Juni 2010
1
Hallo Leute!
Hab einen Eurovan T5 Bj. 2005 mit manueller Klimaanlage! Hatte bis letztes Jahr im Herbst nur die Probleme das das Gas nach ca. 1 Jahr fast leer war, diesen Fehler hab ich heuer nun gefunden, Klimatrockner war undicht und dort verlor ich ganz wenig GAS. Nach dem Ausbau des Trockners und einer Wiederbefüllung der funktionierte die Klimaanlage genau 2 Tage perfekt!
Am 4. Tag kein Anzeichen einer Funktion, darauf hin hab ich mir gedacht irgendwas falsch zusammen gebaut keine GAS im System, hab das nochmal Checken lassen, GAS komplett vorhanden.
Hab dann am Drucksensor der neben den zwei Befüllventillen sitzt, die Spannung gemessen, leider Liegt am 3 poligen Schalter keine Spannung an, im Vergleich bei meinem Caddy schon :-)
Wo kann ich jetzt mit der Fehlersuche beginnen?
DANKE für Euro Hilfe!
AW: Klimaanlage T5 2005 keine Funktion - keine Spannung am Drucksensor
Keine Ahnung ob man das so messen bzw. vergleichen kann. Am Ende hilft es nur das Auto mal mit VCDS auszulesen.
Gruß, Marcus
....zuständig für den Drucksensor wäre SC22.
Wie Markus schon beschrieben hat, ist eine Suche ohne VCDS sinnlos.
Ob und was evtl. noch an bekannten Fehler vorliegen könnte, kann hier keiner sagen, da man ja über dein Auto keine weiteren wichtigen Angaben hat.
Ohne ausgefülltes Profil wird man sich kaum die Mühe machen entsprechende Infos zu geben ....du bist seit 2010 registriert, da wäre doch Zeit gewesen, alle wichtigen Daten ein zu tragen.
hab das grad zufällig gelesen und habe das gleiche Problem , was war denn die lösung
Würde mich auch interssieren , ich habe selbe problem.
kann keiner helfen?:mad:
.....die Lösung steht hier in fast allen Beiträgen.
VCDS anschließen - Fehlerspeicher auslesen und Messwertblöcke prüfen.
An unseren neuen Autos ist "basteln nach Zahlen" kaum mehr möglich.
VCDS ist im Prinzip der Ersatz eines Messgerätes und ermöglicht die Prüfung fast aller Bauteile oder Komponenten ohne irgend etwas zu zerlegen.
Eine fehlende Spannung an, z.B. wie hier beschrieben, einem Drucksensor hat unter Umständen überhaupt nix zu sagen, weil es ggf. von der Elektronik unterbunden wird, weil ein anderer Fehler vorliegt.
Für einen T5.1 wäre auf jeden Fall die Sicherung SC22 zu prüfen, die in der Regel wegen einem defekten Luftgütesensor über den Jordan geht - dann hat auch der Drucksensor keine Spannung mehr Klima ohne Funktion.
Aber dann laufen auch die Kühlerlüfter sofort, wenn man den Motor startet.
Hallo ,
auch mich hat's erwischt.habe keine Climatronic mehr bei der "Hitze".
habe alle Berichte gelesen und als erstes die 2 Sicherungen geprüft. beide ganz!
Heute nach Vw und Speicher ausgelesen.Meldet Fehler Luftgütesensor.
kann er auch Defekt sein ohne Sicherungsausfall?
Würde ihn dann mal morgen probeweise abklemmen.
und wo wäre die "gateskupplung und Freilauf" zu finden??
Mfg. Elevator 67
Also bei mir sieht die sache andrs aus, ich habe mit VCDS aus gelesen , kein fehler gespeichert nur in Motorsteuergerät Messwertblöcke 22,4 steht 16 also Abschaltsbedienung Magnetkupplung:baby: komisch die Anlage hat kein Magnetkupplung sondern Regelventil N280 und der bekommt einfach kein strom, so ich habe mir den spass erlaubt und habe Batterie direkt angeschloßen resultat kompressor lief und kühlt sofort:] , das war der guter Nachricht der schlechter ist dass die anlage immernoch nicht läuft:confused:
Ich war beim:) , sie haben auch kein lüsung für mich. tja ich weis nicht mehr weiter. das wäre schön wenn jemand tips geben könnte.
Donnerstag,20,Juni,2013,19:29:52:61031
VCDS Version: AIB 11.11.4
Datenstand: 20120807
Adresse 01: Motorelektronik (070 906 016 EC)
19:29:30
16.0 Abschaltstatus Klimaanlage
20.18 bar Kältemitteldruck
0.0 Nm Lastmoment
59.4°C Kühlmittel- temperatur (G62)
24.3°C Kühlmitteltemp. Kühleraustritt
10.1 % Ansteuerung Kühlerlüfter 1
10.1 % Ansteuerung Kühlerlüfter 2
.....der Drucksensor wird einzig und allein über die Sicherung SC22 versorgt !!!!
Leg dir doch zum testen einfach 12V an den richtigen Anschluß des Sensors, dann wirst du sehen, ob es daran liegt.
Wenn ich dein Meßprotokoll sehe = 20,0 Bar Kühlmitteldruck ........dann stimmt da was mit deiner Füllmenge oder mit dem Drucksensor nicht.
20,XX Bar würde eine Temperatur von über 70° bedeuten - das ist technisch kaum möglich.
Prüfe den Druck mal ohne laufenden Motor - nur Zündung an .......da dürfen bei den derzeitigen Temperaturen max 2-3bar Grunddruck vorhanden sein.
Danke für Antwort
Also die Anlage wurde neulich gefüllt unzwar genau 650 g und hat 5 Bar, dies 20 bar weis gar nicht woher es kommt . ich habe neu Drucksensor eingebaut, immernoch 20 bar
es zeigt 20 bar an wenn ich die stecker einfach abziehe:confused: .
.....normalerweise müssten deine Kühlerlüfter direkt los laufen, wenn du den Motor an machst ???
Dieser Fehler tritt exakt so auf, wenn die Sicherung SC22 defekt ist.
Ich würde da auf keinen Fall sinnlos Teile tauschen, sondern erst mal richtig messen.
An PIN3 = schwarzes Kabel am Sensor müssen ( !!!! ) 12V anliegen ( Zündung an).
Fehlen die, ist das der Grund für deine nicht funktionierende Klimaanlage.
Das weiße Kabel ist das Signal zum Klimasteuergerät - ich kann leider nicht sagen, welche Spannung da je nach Druck anliegt, da ich die Daten vom Sensor nicht kenne.
Ist das eine manuelle Klimaanlage oder eine Climatic oder Climatronik ???
Bevor diese 12V da nicht anliegen, solltest du auch keine weiteren Fehler einbauen.:rolleyes:
Lege dir sonst nochmal die 12V provisorisch dahin - wenn da alles geht, musst du nur noch suchen, warum die 12V von der Sicherung SC22 fehlen.
Der idee ist gut aber habe ich hinter mir. an Druchsebsor pin 3 und 1 ist Batteriespanung darauf und signal pin 2 ist auch batteriespanung und geht direkt in schalter rein.
Ich habe Manuelle Klima die eigentlich ganz einfache sache ist aber meine bockt richtig. die Lüfter laufen auch nicht ja natürchlich werden sie auch nicht angesteuert1!
Klimasteuergerät hat auch nicht die daten hole ich von Motorsteuergerät raus aber bediengt.
Ehrlich gesagt bis jetzt habe alle schaltpläne von VW durchgelesen aber keine passt zu meine Anlage, ich weis nicht weiter.:(
.......einer der PIN´s hat ein braunes Kabel - da kann definitiv keine 12V drauf sein - weil das ist Masse.
Prüfe mal, ob die Masseverbindung da ist.
Zeigt dein Messgerät auch was an, wenn du es nirgendwo dran hältst ........evtl. solltest du dein Messgerät weg werfen ???
Erst schreibst du = .....keine 12V - jetzt sollen überall 12V sein - was denn nun ??
Zum basteln an einem T5 brauch man ein ganz klein wenige Ahnung, wie was funktioniert - ich würde also ggf. jemanden suchen, der da Ahnung davon hat.:rolleyes:
ja vielleicht liegt an mein schreibweise , was ich meinte ist pin1 ist masse genauso direkt an N280 pin2 oder braunekabel, masse ist div, vorhanden.
an Pin3 wie du geschrieben hast sc22 ist +12v auch vorhanden und signal pin2 +12v geht direkt in klimaschalter.
was nicht vorhanden ist +kabel an N280 bzw. kompressor.
Guten Tag, bei mir ist die einfache Klimaanlage auch ausgefallen. Juni 2026
Erst wenig Leistung, dann ganz weg. Füllstand wurde 2 Mal überprüft und kein Druckverlust festgestellt. Lüfter läuft. Kompressor läuft .... kein Fehler VCDS im Klimabereich. Messwerte in VCDS beigefügt. Was kann ich machen?
Freue mich über Hilfe.
HG Jürgen
  • Log-K PJ 654-WV2ZZZ7HZ7H117007-219600km.txt
Sicher, dass der Kompressor wirklich läuft?
Die Kompressorlast steigt beim Eindchalten der Klimaanlage von 0,0 auf 2,5 Nm an. Daher denke ich, dass der Kompressor läuft.
Die Last wird nicht gemessen sondern nur hochgerechnet. Der angezeigte Wert hat keine Relevanz für die Fehlersuche.
Dann kann ich es nicht feststellen. Die Gates Kupplung ist jedenfalls neu gemacht worden.
