Klema
- T6 Multivan
- 05/2016
- DSG® 7-Gang
- Comfortline
- VCDS HEX+CAN
toll, bei den aktuellen Temperaturen keine funktionierende Klimaautomatik zu haben. Hatte die Anlage vor kurzem warten lassen, funktionierte alles gut.
Seit einigen Tagen habe ich einerseits ein zunehmendes Quietschgeräusch aus dem Motorraum, was nach einiger Zeit verschwindet und v.a. beim Losfahren laut zu hören ist (denke mal Keilriemen o.ä., soll bald gemacht werden). Heute aber ist die Klima ausgefallen, habe es im Zusammenhang mit den Geräuschen gesehen (Gateskupplung? Kompressor?), trotzdem aber mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
Den Fehler hatte ich 2013 schon drin. Also nix wirklich neues.
Daraufhin trotzdem hier im Forum umfänglich recherchiert und mal die Messwertblöcke angesehen, insbesondere die 26:
der Lüfter für die Innenraumtemperaturmessung funktioniert offenbar nicht, ist diese Angabe verlässlich?? Muss ich mir Gedanken machen ??
Code:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 B
Bauteil: CLIMAtronic T5 X 3717
Codierung: 0000130
Betriebsnr.: WSC 02737 785 00200
VCID: 2A5458238658337111F-513C
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0305
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Umgebungsbedingungen:
(keine Einheit): 2.0
Temperatur: 12.0°C
Temperatur: 21.0°C
Code:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (7H5 907 040 B)
20:48:03 Block 026
0 /min Lüftermotor für Innenraumtemp.
2.0 Steuergerät Interne Fehler
54.0 (keine Einheit)
