Klimaanlage Leckage unklar
Blizar
Bochum
03/2006
TDI® 125 KW
Doppelschiebetür, Winterpaket, Standheizung von Webasto,
7HM
Cruise 6 Gang Manuell
Hallo Leute,
meine Klimaanlage leckt und bisher konnte keiner ein Loch finden. Mittlerweile ist bei mir Kadeluftkühler, Kondensator... zuletzt der Kompressor ebenso getauscht. Bisher hat es keiner gefunden. Kühlmittel mit Kontrastmittel mind. 3x ohne Erfolg. Nach Stickstoff gabe konnte am Einfüllventil im Motorraum Gasaustritt geschnüffelt werden mit einem Schnüffelgerät. Das ganze Teil wurde getauscht, da nach Dichtungstausch keine Besserung erzielt werden konnte. Dann schien es dicht zu sein aber gekühlt hat es nicht richtig. Dann hieß es der Kompressor wäre kaputt, da nach „Riemen“ - Tausch auch keine Besserung eintrat. Jetzt wurde es auch getauscht vor meinem Urlaub. Bin jetzt im Urlaub in der Türkei. Unterwegs und auch die Woche vorher war alles gut. Jetzt kommt nur noch heiße Luft. Bin mir sicher das wieder Kühlmittel fehlt.Ich dachte damit ist das Problem jetzt erledigt. Hab mich aber geirrt. Kann mir bitte jemand helfen.
Wo kann ich suchen lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Önal
T-Man
Mühltal
25.05.2009
Editionsmodell (United/Team)
RNS-2 DVD
Bilstein Dämpfer und Eibach Federn, 30 mm tiefer
WV2ZZZ7HZ9H126XXX
7HM BNZ
Falls du einen Verdampfer/Klima hinten hast, schau mal im rechten Radkasten hinten, unter der Radhausverkleidung. Da gibt es Halter für die Klimaleitung, unter denen ist es oft durchgescheuert.
Gruß Torsten
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Gruß Torsten
Dazu wäre ein anständig ausgefülltes Profil von Vorteil. 🤷‍♂️
125kW von 2006...
... glaube ich nicht wirklich. 😳
Oder ist das nicht mehr der aktuelle bzw wurde er "gedrosselt"?
Und...
... wo willst du nun wirklich gute Tips haben? 🤷‍♂️
Hast du Climatic mit zusätzlichem 2ten-Verdampfer oder Climatronic mit eh zweitem Verdampfer?
franz5744
München
2008
Autom.
Startline
WV2ZZZ7HZ8H128666
7HM
Astra K 1,4ST - Porsche Boxster 2,7 - KTM RC8 - KTM 1290 Super Adventure S
Abdrücken mit Foniergas, sollte der Fachmann in 10 Minuten finden. Vorteil von der Vorgehensweise ist das so auch schnell ein defekter
Verdampfer lokalisiert werden kann (sowohl Vorne als auch hinten)8)
Yamaier
Miesbach
6/2015
Heckklappe mit dem Funkschlüssel Automatisch öffnen
Eigener Camperumbau mit Zulassung. Kippbarem/höhenverstellbarem/herausnehmbarem Bett zum Waagerechten ausrichten je nach Bodengefälle, 8 Sitzer, WWZH mit TC3, Drehsitze, Aluwanne im Fahrgastraum, Landstromanschluss mit Ladegerät, LSH, 2.Batterie, AHK, GRA u. MFA nachgerüstet, zwei Dachlüftungen,
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZFH1623..
7EB 137
Was ist Foniergas? Formiergas kenn ich, das nimmt man zum Schweißen von VA Rohren damit die Innere Naht schön wird.
Themenstarter
Blizar
Bochum
03/2006
TDI® 125 KW
7HM
Vielen Dank für zahlreichen Antworten.
Das Gebläse hinten hatte auch gleichzeitig ein Problem.Es lief die ganze vollepower und nur heiße Luft. Ich musste zeitweise den Strom abkappen. Dort wurde so‘n Masse-Teil ausgetauscht und der Mechaniker sagte das eine Klappe sich nicht bewegt habe. Wurde auch behoben. Ich war bei Bosch, die fanden ein Problem an der Elektrik irgend ein Stecker im Motorraum unter der Windschutzscheibe recht also Beifahrerseite.
Hinten rechts wurde von VW alles kontrolliert und vieles ausgetauscht meine einschließlich ein „Sensor“(?). Vorne wurden auch irgendwelche Sensoren ausgetauscht.
Ich weiß nicht mehr weiter!!!! Bei meinem letzten Kontakt bei VW hieß es, das die Bedienteile vorne und hinten unterm Himmel defekt sei. Das habe ich nicht mehr hingenommen und das, wasich oben geschrieben habe, bei einem machen lassen der lange bei VW gearbeitet hat und jetzt bei Porsche ist.
Mit Stickstoff wurde auch mal befüllt ich sogar bis 8 oder 10 bar. Das hat uns aber auch nicht weitergeholfen.
Was kann ich noch machen?????😭
Themenstarter
Blizar
Bochum
03/2006
TDI® 125 KW
7HM
Gruß Torsten
Wurde von VW kontrolliert und einiges ausgetauscht. Kann es gerade nicht aufzählen, da die Rechnungen zu Hause liegen.
T-Man
Mühltal
25.05.2009
RNS-2 DVD
WV2ZZZ7HZ9H126XXX
7HM BNZ
Hast du einen aktuellen Fehlerscan? Wenn die Klima abschaltet wegen zu wenig Klimamittel dann setzt sie auch einen Fehler.
Themenstarter
Blizar
Bochum
03/2006
TDI® 125 KW
7HM
125kW von 2006...
Und...
was fehlt den meinem Profil wo sehe ich es ein.
Das T5 Bj. 2006. 2,5 TDI. Cruise Ausstattung mit einer Standheizung die ich gar nicht mehr nutze, da ich den T5 erst März/ April bis ca. Oktober/November fahre.
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Vermute du nutzt dein Handy 😳 🤔
Drehe es mal auf "Queransicht" 😁
Ansonsten hilft auch "Rationpharm" oder...
Themenstarter
Blizar
Bochum
03/2006
TDI® 125 KW
7HM
Es ist gerade Opferfest in der Türkei und kann kann’s noch gar nicht vorzeigen.
Daher wollte hier erst Informationen sammeln um es evtl. noch vorzuschlagen, da soviel schon gemacht wurde.
Themenstarter
Blizar
Bochum
03/2006
TDI® 125 KW
7HM
Ja jetzt sehe auch mein Profil. Wo kann ich es ergänzen??
T-Man
Mühltal
25.05.2009
RNS-2 DVD
WV2ZZZ7HZ9H126XXX
7HM BNZ
Verstehe, aber das kann halt viele Ursachen haben. Bei mir ist z. B der kleine Lüfter im Klima Bedienteil defekt, deswegen schwankt bei mir die Temperatur, aber auch dieser Defekt wird im Fehlerscan gezeigt.
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Themenstarter
Blizar
Bochum
03/2006
TDI® 125 KW
7HM
Den Fehlerscan fande ich immer sehr irreführend. Wie sagt stand im Fehler Scan das beide Bedienteile defekt seien. Kaum wird Kühlmittel eingefüllt läuft es wieder für 10-20 Tage. Wie kann man das dann erklären??
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Nicht jeder Fehlerscan sagt dir auch wirklich was kaputt ist.
Manchmal sind es "allgemeine Fehler", manchmal können es verschiedene sein und manche ist der eigentliche Fehler ganz wo anders zu finden.
Viele sind hier im Board beschrieben, da hilft nur lesen.
Oder du stellst den Scan mal als txt ein, dann können wir dir ggf mithelfen. 🤷‍♂️
Profil gefunden?
Oh, ja 😁 👍
Themenstarter
Blizar
Bochum
03/2006
TDI® 125 KW
7HM
Profil gefunden?
Oh, ja 😁 👍
Ich hab mein Profil jetzt gefunden. Hab einiges aus dem Gedächtnis und den Rest morgen ergänzen. Fahrzeugschein liegt im Auto.
Danke
Hotred
T5 Caravelle
Na hoffentlich ist der T5 nicht das Opfer 😦
Das klingt aber schon sehr verdächtig nach "klassischem" Kühlmittelverlust?!? Weshalb sollte ein Defekt an der Elektrik immer 10-20 Tage nach dem neu Füllen der Anlage auftreten und dann mit einem erneutem Füllen plötzlich wieder behoben sein?
Themenstarter
Blizar
Bochum
03/2006
TDI® 125 KW
7HM
Soooo
Ich war erst beim VW Service in Ankara „Doğuş”. Schon beim ersten Kontakt war mir klar, das es richtig lange dauern und teuer sein wird. Ich spekulierte darauf, das es ein kleiner Fehler sein muss, da ich ja vorher soviel hab machen lassen.
Also beschloss zu einem anderen zu fahren. In der Türkei gibt es Kfz- Mechaniker- Viertel „Sanayi”. Wie üblich läuft es in der Türkei auch so: der kennt den, der den kennt etc.
Der Mechaniker bei dem ich da war („Ilke Otomotiv VW Service“) hat sich einen Dreck gekümmertwas das Auslesen und elektronische Fehlersuche anging.
Er hat sich drei Sachen angeschaut: Kühlflüssigkeit mit einem Schraubenzieher, Ventilator nach dem Einschalten-> lief an und ob Strom an den Kompressor ankommt, was auch ok war.
Seine Diagnose: der Kompressor!!
Ich wollte ihm das nicht abkaufen, da es gerade mal 3 Wochen alt war.
Hab es aber dennoch und er hatte Recht!!!
Der Kompressor (gekauft von eBay ATP) war an der Kupplung verbogen und „pumpte“ gar nicht mehr. Er bot mir an, ein Originalteil einzubauen oder zu einem anderen Mechaniker zu gehen, der die Kupplung an dem Kompressor hätte austauschen und wieder einbauen können. Er befürchtete, das es nach drei Wochen wieder das gleiche sein würde. Ich wollte es nicht riskieren und lies ein Originalteil einbauen.
Dabei verzichtete er auf einen neuen Kondensator, da die Kühlflüssigkeit sauber und der Kompressor nur an der Kupplung kaputt war. Einen „Reinigungsgang“ hat er dennoch gemacht.
Jetzt funktioniert wieder alles und zwar richtig gut.
Mal sehen wie lange.
Vielen Dank für eure nützlichen Beiträge
Bis bald 👋
T-Man
Mühltal
25.05.2009
RNS-2 DVD
WV2ZZZ7HZ9H126XXX
7HM BNZ
Danke für die Rückmeldung!
Ersatzteile von ATP, wenn es nicht Markenersstzteile sind, wurden hier schon öfter als Schrott genannt.
