LeoFish
- 20 Mai 2020
- 11
- 1
- 5
- T6.1 Multivan
Mein Bulli hat folgendes Problem: sobald ich den Ventilator für den Innenraum einschalte, kühlt die Klimaanlage zusätzlich. Das gleiche Verhalten kann ich auch an der Magnetkupplung des Klimakompressors sehen: Lüfter aus => Kompressor dreht nicht mit; Lüfter an => Kompressor dreht mit.
Das alles passiert völlig unabhängig davon, ob AC eingeschaltet ist, das zugehörige gelbe LED leuchtet oder nicht.
Auch hat die Temperatureinstellung keinen Einfluss auf das Verhalten: ich kann die Temperatur auf Maximum stellen, trotzdem läuft der Kompressor sobald der Ventilator eingeschaltet wird. Unabhängig auch von der Stufe, auf den ich den Ventilator stelle (außer 0, dann koppelt die Magnetkupplung den Kompressor nicht ein).
Im Schaltplan kann ich keinen direkten Zusammenhang außer über das Klimasteuergerät erkennen. Einen Einfluss auf das Motor-Gebläse/Kühler-Gebläse habe ich nicht feststellen können. Was kann das sein? Was kann ich noch prüfen? Gibt es irgendwelche Sensoren, die das Klimasteuergerät veranlassen den Klimakompressor einzuschalten, unabhängig von den Einstellungen von Temperatur und AC? Wenn zuwenig Klimagas im System wäre, dürfte das System doch nicht kühlen, oder? Mal ganz ab davon, dass es für den Klimakompressor nicht gut wäre, wenn er bei leerem System laufen würde. Zu hoher Druck im System? Gibt es sinnvolle Werte, die ich mit einem einfachen Tester (Launch CRF129) auslesen könnte?
