G
gelöschtes Mitglied
Guest
mein meinem Multivan (05/2013) mit Climatronic kommt vorne kalt, aber hinten am Dachhimmel bläst es nur warem Luft raus.
Die Werkstatt meines Vertrauens hat jetzt ein wenig nachgefüllt, da wohl zu wenig Kühlmittel drin war. Ergebnis: vorne kühlt es jetzt noch besser, hinten immer noch nicht.
Der Mechaniker meinte es könnte jetzt entweder am Venitl oder an den/der elektrischen Regelklappe liegen.
Meine Frage: Wo sitzt denn das Ventil und Regelklappe genau. Welche Abdeckungen muss ich wie entfernen um drauf zuschauen. Und kann ich da überhaupt was schrauben ohne die Klimaanlage abzulassen oder zu beschädigen. Ist ja schon ein wenig Druck drauf...
Vielen Dank für eure Antworten...
LG
LG
