chrissi1
- 4 Okt. 2016
- 1
- 0
- 5
- T6 Caravelle
Liebe VW Community,
ich bin seit etwa einem Monat stolzer Besitzer eines T6 Caravelle - von "Custom Bus" ausgebaut zu einem Womo. Leider hab ich beim Bestellen vergessen oder mich zu wenig informiert, die extra Klimaanlage für den Fahrgastraum anzukreuzen. Jetzt hab ich das Malheur
Bei den ersten Ausflügen ist bereits aufgefallen, dass die Luft im Fahrgastraum durch die normale Klimaanlage nicht mitgekühlt wird und es dadurch hinten extrem heiß und stickig wird. Die Lüftungsauslässe für die Heizung und die Umluft sind zwar hinten vorhanden und über die Umluft kommt auch kühle Luft nach hinten, wenn ich vorne die Klima auf Anschlag aufdrehe - ist aber nicht sehr zufriedenstellend ...
Jetzt hab ich natürlich schon bei Custom Bus und bei VW nachgefragt - beide haben abgewunken - Nachrüsten nicht möglich ...
Dann hab ich das Forum durchforstet und bin schon auf die betreffenden Diskussionen gestoßen ... Verdampfer, Steuerung usw. einbauen wäre sehr kompliziert/teuer und nur im Eigenbau möglich. Jetzt bin ich nicht so der Bastler und möchte bei dem neuen Auto eigentlich nicht "herumpfuschen".
Jetzt hatte ich eine Idee
: Wenn es nur einen Schlauch geben würde, den ich vorne bei den Luftauslässen (zB. in der Mitte) irgendwie einklicken könnte, und ihn bei Bedarf nach hinten lege und wenn es nicht so heiß ist, einfach wegräume und verstaue, wäre das ja eine einfache und günstige Lösung, kühle Luft in den Fahrgastraum zu bekommen ... oder nicht?!
Hab ich da einen Denkfehler? Gibt es da bereits gefertigte Lösungen oder geht das nur zum Selberbasteln?
Ich bitte um Antworten!
(Bei den ersten Ausflügen ist bereits aufgefallen, dass die Luft im Fahrgastraum durch die normale Klimaanlage nicht mitgekühlt wird und es dadurch hinten extrem heiß und stickig wird. Die Lüftungsauslässe für die Heizung und die Umluft sind zwar hinten vorhanden und über die Umluft kommt auch kühle Luft nach hinten, wenn ich vorne die Klima auf Anschlag aufdrehe - ist aber nicht sehr zufriedenstellend ...
: Wenn es nur einen Schlauch geben würde, den ich vorne bei den Luftauslässen (zB. in der Mitte) irgendwie einklicken könnte, und ihn bei Bedarf nach hinten lege und wenn es nicht so heiß ist, einfach wegräume und verstaue, wäre das ja eine einfache und günstige Lösung, kühle Luft in den Fahrgastraum zu bekommen ... oder nicht?!Hab ich da einen Denkfehler? Gibt es da bereits gefertigte Lösungen oder geht das nur zum Selberbasteln?
